Ersatzteile für Siemens HN28227SK/01
HN28227SK/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367946
154547
155700
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Bratpfanne 00439421
221657
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Ring 00616985
297857
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Backblech 00439420
221656
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier 00167888
217382
Halter 00182714
285331
Unterlegscheibe 00182715
285332
Befestigungsteil 00171090
284246
Fuss 00182560
285299
Halter 00095506
282866
Halter 00171456
284315
Drehgriff-Kochstelle 00416646
288143
Kontrolllampe 00171112
202542
Schloss 00484995
205628
Schraube 00060027
282358
Dichtung 00152260
202326
Klemme 00152261
217216
Türscharnier 00167889
217383
Träger 00361703
287734
Schubkasten 00215166 Originalersatzteil von Bosch
10048382
Originalteil von Bosch Schubkasten 00215166
Gehäuse-Rückteil 00215162
217991
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00068361
282572
Führung 00354282
287481
Reflektor 00481115
223354
Abdeckung 00209687
217911
Dekorleiste 00215163
217992
Gehäuse-Unterteil 00219460
218109
Drehgriff-Backofen 00417820
288311
Halter 00187340
285820
Träger 00356947
287562
Schraube 00165697
283732
Abdeckung 00166424
283805
Leiste 00299741
219315
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Halter 00171119
284260
Gebrauchsanleitung 00590757 Originalersatzteil von Bosch
10048467
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00590757
Verbindungsteil 00095313 Originalersatzteil von Bosch
10014730
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 00095313
Linse 00152585
217220
Blendenkasten 00355653
248017
Sockel 00236533
218176
Blende 00350414
219360
Träger 00355656
219563
Deckel 00416644
288142
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Leiste 00355654
287517
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Halter 00187339
285819
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Führung 00354283
287482
Abdeckung 00481033
291963
Isolierteil 00362391
219922
Rohr 00268340
218947
Türgriff 00431709
221125
Bedienblende 00431710
221126
Anschluss 00481863
292033
Leiste 00361705
219876
Dekorleiste 00215164
217993
Einsatz 00182567
285302
Sockel 00184300
285571
Schraube 00167120
283863
Deckel 00093926
282823
Träger 00353994
287465
Abdeckung 00162079
283542
Leiste 00361708
287735
Heizung-Oberhitze 00287783
203625
Heizelement,Heizelement
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
10005288
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00169280 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00175154 EINSATZ
3862065
00175154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00182563 FASSUNG
4975332
00182563 FASSUNG Fassungen
00182568 SOCKEL
4975336
00182568 SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00361704 LEISTE
5831962
00361704 LEISTE Gehäuseteile
00417365 TÜRSCHARNIER
6740290
00417365 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00417366 TÜRSCHARNIER
6740291
00417366 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00424074 EINSATZ
7803283
00424074 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00152260 DICHTUNG 245500007770
1588978
00152260 DICHTUNG 245500007770 Dichtungen
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
00648459 HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
00648459 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
