Ersatzteile für Siemens HN122200/01
HN122200/01
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
191204
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
155700
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kochfeld-Scharnier für Gorenje COM X607442 rechts/links
11009716
10005288
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Wanne für Ofen BSH-Gruppe 00362135 Backofen-Innenraum
248277
Türscharnierlager BOSCH 00602990 für Backofen Herd
224736
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie gorenje 667800 , Küppersbusch 566787 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd
219900
Gehäuse-Rückteil 00474305
250791
Innentür 00438823
249477
Isolierteil 00441768
221878
Griff 00441765
249745
Winkel für Bosch-Ofen 00183410 Heizelement
10048330
Winkel 00183410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00183410
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00495649 Türdichtung
224116
Bügel für Bosch-Ofen 00084050 Backofen-Heizelement
10012423
Bügel 00084050 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00084050
Dichtung 00183249
285387
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Bügel für Bosch-Ofen 00084049 Backofen-Heizelement
10012422
Bügel 00084049 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00084049
Fuß für Bosch Ofen 00183408 Heizelement,Unterteil
10048331
Fuss 00183408 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00183408
Heizring für Backofen Bosch 00426348 Backofenring
220866
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Energieregler für Ofen BSH 00605928 Heizungssteuerung
224941
Temperaturregler 00183234
217718
Schalter für Backofen Gorenje 296333 EUREL SR111-006 für Herd
607145
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183440 Schalter
Linse 00493886
292765
Linse 00493886
Blende für Bosch-Ofen 00442496 Türverkleidung
10048322
Blende 00442496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00442496
Backblech für Backofen Bosch 00217173 Ofenblech
10048321
Blech 00217173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00217173
Winkel für Bosch Ofen 00183409 Heizelement
10048329
Winkel 00183409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00183409
Sockel für Bosch Ofen 00362139 Heizspirale, Backofen
10048326
Sockel 00362139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockel 00362139
Gehäuse-Unterteil 00441755
221876
Sockel für Bosch Ofen 00362140 Backofen-Heizung
10048327
Sockel 00362140 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockel 00362140
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00426338 Backofen-Beleuchtung
220859
00426335 BÜGEL
8936620
00426335 BÜGEL Befestigungsteile
00426336 BÜGEL
8936621
00426336 BÜGEL Befestigungsteile
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
