Ersatzteile für Siemens HM955210F/03
HM955210F/03
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
394585
156061
191011
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103963
223857
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
213600
611369
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11027874
11010007
Führung 00602492
294351
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Halter 00753508
312589
154861
- Tiefe: 315 mm
206667
Thermoelement 00628672
207911
Führung 00642124
304043
11024279
Blende 00668277
210573
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Motor 00608022
206705
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Abdeckung 00602782
294420
10027086
10100521
282111
Thermoelement 00424847
204352
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11013038
11016297
294422
294598
206112
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal 00667740
257264
Reparatursatz 10002592
380771
Dichtung 10003163
380871
Distanzteil 00603860
294612
11006171
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
202614
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Sockel 00189090
286038
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
Thermoelement 00628674
301292
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
10027219
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Gehäuse 00612837
296721
Befestigungsteil 00613552
296912
Rahmen 00681889
308347
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Abdeckung 00614469
297145
VDR-Widerstand 00187357
202804
203465
Brennerkopf,Brenner
Verriegelung-elektrisch 00643006
227854
Brennerkopf 00489476
205675
Brennerkopf,Brenner
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
204404
Platine,Kabel
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
205283
Türgriff 00668283
231507
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Deckel 00247513
203187
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Blende 00422114
204233
Motor 00648762
209133
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206101
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
Abdeckung 00602781
294419
Gashahn 00488986
292315
Rahmen 00681890
308348
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abluftkanal 00422128
288902
Winkel 00657406
209922
203160
Antriebsachse 00612836
296720
Stopfen 12015190
216471
Unterlegscheibe 00609925
296093
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Leiste 00476403
291670
Kabelbaum 00607205
295471
Halter 00669411
307361
Führung 00422766
220620
Halter 00669412
307362
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
10044572
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Wahlschalter 00643007
227855
Heissluftleitblech 00470880
222827
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00421963
288890
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Blech 00680628
234042
Leiste 00476401
291668
291671
Blech 00447506
291150
10027087
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Leiste 00476402
291669
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Tastensatz 00615622
297511
Kabelbaum 00605693
295147
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Mutter 00603857
294611
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422132
288905
Blech 00447505
291149
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
