- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
394585
156061
191011
207272
10103963
223857
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
158129
PTC-Sensor
213600
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156131
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Schubkasten 00243733
203088
202412
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
11010007
11027874
Halter 00753508
312589
Führung 00602492
294351
Führung 00642124
304043
Blende 00668277
210573
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206667
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
11024279
Thermoelement 00628672
207911
Abdeckung 00602782
294420
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
282111
10027086
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Motor 00608022
206705
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
294598
294422
Thermoelement 00424847
204352
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
11013038
11016297
206112
Distanzteil 00427919
290023
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
157585
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Lüftungskanal 00667740
257264
Dichtung 10003163
380871
Distanzteil 00603860
294612
Reparatursatz 10002592
380771
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Rahmen 00681889
308347
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Reparatursatz 10002709
380787
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Drehgriff-Kochstelle 00614724
207065
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Sockel 00189090
286038
Thermoelement 00628674
301292
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
10027219
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Reparatursatz 10003269
380880
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Verriegelung-elektrisch 00643006
227854
Drehgriff-Kochstelle 00605468
206612
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00489476
205675
Brennerkopf,Brenner
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
204404
Platine,Kabel
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
205283
Türgriff 00668283
231507
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
Motor 00648762
209133
296672
Schraubschutz
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
206101
Zündung,Zündung
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Adapter 12015189
216470
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abdeckung 00602781
294419
Gashahn 00488986
292315
Rahmen 00681890
308348
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Stopfen 12015190
216471
Simmerring 00173895
284629
203160
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Deckelscharnier 00612622
296664
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422128
288902
Unterlegscheibe 00609925
296093
Winkel 00657406
209922
Leiste 00476403
291670
Kabelbaum 00607205
295471
Halter 00669411
307361
Halter 00669412
307362
Führung 00422766
220620
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Wahlschalter 00643007
227855
Heissluftleitblech 00470880
222827
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00421963
288890
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
Blech 00447506
291150
291671
10027087
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Leiste 00476402
291669
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Blende 00422114
204233
Kabelbaum 00605693
295147
Tastensatz 00615622
297511
Blech 00447505
291149
Abluftkanal 00422132
288905
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Mutter 00603857
294611
Gehäuseteil 00688828
234976
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
540478
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
