Ersatzteile für Siemens HM955210F/01
HM955210F/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
191011
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103963
223857
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
611369
156131
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11010007
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00753508
312589
Führung 00602492
294351
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
154861
- Tiefe: 315 mm
11024279
Thermoelement 00628672
207911
206667
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Motor 00608022
206705
10100521
10027086
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Abdeckung 00602782
294420
282111
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
294598
294422
Thermoelement 00424847
204352
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11013038
11016297
206112
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal 00667740
257264
Reparatursatz 10002592
380771
Distanzteil 00603860
294612
Dichtung 10003163
380871
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Reparatursatz 10002709
380787
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Sockel 00189090
286038
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Kochstelle 00614724
207065
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Thermoelement 00628674
301292
Reparatursatz 10003269
380880
10027219
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Verriegelung-elektrisch 00643006
227854
Drehgriff-Kochstelle 00605468
206612
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00489476
205675
Brennerkopf,Brenner
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
204404
Platine,Kabel
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
205283
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Motor 00648762
209133
Befestigungsteil 00171289
284287
Blende 00422114
204233
206101
Zündung,Zündung
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Adapter 12015189
216470
Abdeckung 00602781
294419
Gashahn 00488986
292315
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Deckelscharnier 00612622
296664
Stopfen 12015190
216471
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
213600
Führung 00642124
304043
Leiste 00476403
291670
Türgriff 00663265
230611
Kabelbaum 00607205
295471
Halter 00499538 Originalersatzteil von Bosch
10025456
Originalteil von Bosch Halter 00499538
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
10044572
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Führung 00422766
220620
Wahlschalter 00643007
227855
Tastensatz 00422922
220640
Heissluftleitblech 00470880
222827
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00421963
288890
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Blech 00680628
234042
Aufnahme 00489565 Originalersatzteil von Bosch
10058940
Originalteil von Bosch Aufnahme 00489565
Drehgriff-Vorwahl 00606191 Originalersatzteil von Bosch
10074001
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00606191
Drehgriff-Temperatur 00606190 Originalersatzteil von Bosch
10074002
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00606190
291671
Blech 00447506
291150
10027087
Blech 00478363 Originalersatzteil von Bosch
10047773
Originalteil von Bosch Blech 00478363
Leiste 00476401
291668
Frontglasscheibe 00477955
251167
Backofenscheibe,Tür
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Leiste 00476402
291669
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Kabelbaum 00605693
295147
Drehgriff-Vorwahl 00615916
297589
Drehgriff-Vorwahl 00615915
297588
Gehäuseteil 00688828
234976
Mutter 00603857
294611
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Abluftkanal 00422132
288905
Blech 00447505
291149
Abdeckung 00447592
291152
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602151 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
