154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
207272
158413
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
213600
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Schubkasten 00243733
203088
294351
11027874
202412
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11010007
312589
Schiene 00499037
224399
11006171
Sockel 00189090
286038
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
206667
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
202410
Motor 00608022
206705
296672
Schraubschutz
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Thermoelement 00424847
204352
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
294422
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11016297
206112
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 10002709
380787
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00489476
205675
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00605468
206612
Gashahn 00488986
292315
Adapter 12015189
216470
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Wok-Ring BOSCH 17005954 für Herd
10039126
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Dichtung 10003163
380871
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
202614
Brennerkopf,Brenner
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Aufnahme 00489565 für Bosch Ofen 00489565 Backofen-Komponente
10058940
Aufnahme 00489565 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00489565
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
206099
Drehgriff-Kochstelle 00614724
207065
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Thermoelement 00628674
301292
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Elektro-Verriegelung für Ofen Bosch 00643006 Türverriegelung
227854
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
205283
Motor 00648762
209133
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
282083
Blende 00422114
204233
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
206085
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Abdeckung 00602781
294419
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Deckelscharnier 00612622
296664
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
216471
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
Gehäuseteil 00688828
234976
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00607205
295471
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Kabelbaum 00421963
288890
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00477955
251167
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00605693
295147
Türgriff 00663265
230611
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Wahlschalter 00643007
227855
Drehknopf für Backofen Bosch 00606191 Wählrad, Temperatur
10074001
Drehgriff-Vorwahl 00606191 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00606191
Drehgriff Temperatur für Bosch Ofen 00606190 Drehknopf
10074002
Drehgriff-Temperatur 00606190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00606190
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
Tastensatz 00422922
220640
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00478363 hitzebeständig, emailliert
10047773
Blech 00478363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00478363
291671
11024279
Blech 00447506
291150
Leiste 00476402
291669
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Drehgriff-Vorwahl 00615916
297589
Drehgriff-Vorwahl 00615915
297588
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Leiste 00476403
291670
10002367
11013038
4649062
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00602151 DISTANZTEIL
8972224
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
540478
