Ersatzteile für Siemens HM745515E/06
HM745515E/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
156479
154827
600854
611369
10104149
191011
155740
10103963
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
11051586
610828
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
11051658
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
618038
Thermoelement 00424847
204352
295198
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
229646
158325
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11030120
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 10002709
380787
Klemme 00417591
288271
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Dichtung 10003163
380871
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Linse 00427036
289844
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00498664 Backofen-Zubehör
206078
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Sockel 00189090
286038
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
10004417
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Schaltelement 00498994
206093
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00422567
204255
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofenstopfen BSH 00166704 Dichtung
283826
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Blech 00447505
291149
216471
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00712164
237476
Frontglasscheibe 00243726
218274
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Blech 00476096
223058
Gitter 00498665
224368
Gitter 00498665
Abdeckung für Ofen Bosch 00244104 Backofen
218294
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
11031519
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
