Ersatzteile für Siemens HM745501T/05
HM745501T/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
156479
338836
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
11031519
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
289658
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
294351
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Sockel 00189090
286038
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
618038
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Thermoelement 00424847
204352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
11030120
11050117
294352
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Gebläsemotor 00495459
251804
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00417591
288271
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Linse 00427036
289844
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofenstopfen BSH 00166704 Dichtung
283826
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Schaltelement 00498994
206093
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10004417
203465
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00171289
284287
Tastensatz 00422567
204255
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Abdeckung 00602781
294419
Blech 00447505
291149
216471
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00663984 Backofen-Komponente
230710
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Anschlusskabel 00175397
284825
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00712164
237476
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Bedienblende 00447185
222387
Abdeckung für Ofen Bosch 00244104 Backofen
218294
600854
11051586
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Frontglasscheibe 00243726
218274
00476210 ABDECKUNG
8950893
00476210 ABDECKUNG Gehäuseteile
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8972481
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
