Ersatzteile für Siemens HM745215E/08
HM745215E/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
154827
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
294351
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
618038
10027086
229646
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11051658
204469
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
158325
11030120
294422
295198
Thermoelement 00424847
204352
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Klemme 00417591
288271
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00489476
205675
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00603566
206520
Düsen
Adapter 12015189
216470
207781
Teleskopauszug,Halterung
Dichtung 10003163
380871
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Linse 00427036
289844
Schubkasten 00243733
203088
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Tischplatte 00247587
203198
Kochfeld
Drehgriff-Kochstelle 00614724
207065
Rahmen 00681889
308347
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Drehgriff-Vorwahl 00614847
297249
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
206099
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Sockel 00189090
286038
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
203466
Brennerkopf,Brenner
Blende 00668277
210573
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00498664 Backofen-Zubehör
206078
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Thermoelement 00628674
301292
Schaltelement 00498994
206093
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Ofenstopfen BSH 00166704 Dichtung
283826
Ofendeckel für Bosch-Ofen 00247513 Backofen-Abdeckung
203187
Türgriff 00668283
231507
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
Rahmen 00681890
308348
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
203160
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00248725
286769
Isolierteil 00676470
307891
Bedienblende 00672683
232501
Blech 00447506
291150
Gitter 00498665
224368
Gitter 00498665
Blech 00476096
223058
Blech 00447505
291149
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00614727 für Herd
207066
11031519
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Taste 00614749
297227
338836
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Frontglasscheibe 00247780
218498
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG Gehäuseteile
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
