Ersatzteile für Siemens HM745200Y/04
HM745200Y/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
289658
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11051586
618038
204469
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
229646
Thermoelement 00424847
204352
294422
11030120
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gebläsemotor 00495459
251804
312589
Klemme 00417591
288271
Drehgriff-Kochstelle 00605468
206612
Adapter 12015189
216470
Türgriff 00442420
221915
Tastensatz 00422601
220600
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Distanzteil 00420735
288714
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Sockel 00189090
286038
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Schaltelement 00498994
206093
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
203465
Brennerkopf,Brenner
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
10027086
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00663984 Backofen-Komponente
230710
216471
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abdeckung 00602781
294419
294598
Rahmen 00681890
308348
206101
Zündung,Zündung
11051658
Frontglasscheibe 00243784
286454
Bedienblende 00670169
257556
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Blech 00476096
223058
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Blech 00447505
291149
Drehgriff-Temperatur 00615439
297442
11031519
338836
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Deckel 00243729
203085
Brennerkopf
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00245028 Glas, Kochfeld
218334
Drehgriff-Vorwahl 00615438
297441
00243807 TISCHPLATTE
8932954
00243807 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00447249 BLECH
8944959
00447249 BLECH Gehäuseteile
00447592 ABDECKUNG
8945242
00447592 ABDECKUNG Gehäuseteile
00447593 BEDIENBLENDE
8945243
00447593 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN Gehäuseteile
00476210 ABDECKUNG
8950893
00476210 ABDECKUNG Gehäuseteile
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602151 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00602398 TASTENSATZ
8972434
00602398 TASTENSATZ Schalter / Taster
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605695 DREHGRIFF-VORWAHL
8974651
00605695 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00605696 DREHGRIFF TEMPERATUR
8974652
00605696 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
