158206
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
600854
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
209286
191011
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
Distanzteil 00420735
288714
289658
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11051586
Heizelement,Heizelement
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
618038
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
10027086
11051658
204469
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
158325
229646
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
294422
11030120
Anschlusskabel 00175397
284825
Thermoelement 00424847
204352
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00417591
288271
Reparatursatz 10002709
380787
Drehgriff-Kochstelle 00605468
206612
Adapter 12015189
216470
Türgriff 00442420
221915
Dichtung 10003163
380871
Linse 00427036
289844
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schubkasten 00243733
203088
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00422601
220600
Schiene 00499037
224399
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Rahmen 00681889
308347
Sockel 00189090
286038
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Drehgriff-Vorwahl 00614847
297249
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
206099
203466
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 00498994
206093
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Ofenstopfen BSH 00166704 Dichtung
283826
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Befestigungsteil 00171289
284287
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
202410
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Abdeckung 00602781
294419
Simmerring 00173895
284629
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
295198
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Frontglasscheibe 00243784
286454
Bedienblende 00670169
257556
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Blech 00476096
223058
Blech 00447505
291149
11031519
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
338836
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Deckel 00243729
203085
Brennerkopf
10002367
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00245028 Glas, Kochfeld
218334
