Ersatzteile für Siemens HM744628N/04
HM744628N/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156479
338836
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
611369
10002367
10104149
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
294351
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
610828
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
11051658
618038
158325
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Anschlusskabel 00175397
284825
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Klemme 00417591
288271
Reparatursatz 10002709
380787
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
191011
191204
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Dichtung 10003163
380871
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
206099
Innentür 00244178
203104
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Sockel 00189090
286038
Ofen-Abdeckung BSH 00668665 Gehäuse, Backofen
231575
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
10004417
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Schaltelement 00498994
206093
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00422567
204255
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
294598
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Blech 00447505
291149
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294352
Abdeckung 00602781
294419
Belüftungsschlauch 00498721
293294
216471
294422
Gashahn 00646124
304586
Gashahn 00646032
304567
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00646031
304566
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Bedienblende 00670186
231956
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00680562 Backofen-Innenraum
308184
Blech 00476096
223058
Gitter 00498665
224368
Gitter 00498665
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Rahmen für Ofen Bosch 00680563 Backofen-Komponente
308185
11031519
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00498664 Backofen-Zubehör
206078
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Abdeckung für Ofen Bosch 00246617 Hitzeschutz, Backofen
246974
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Frontglasscheibe 00246647
218404
Backofenscheibe,Tür
00668664 BLENDE EINSATZ
555075
00668664 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00447249 BLECH
8944959
00447249 BLECH Gehäuseteile
4859660
SCHRAUBE Befestigungsteile
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
