158206
157608
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
367946
157962
157826
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
209286
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
611369
191204
282706
Anschlusskabel,Zubehör
312589
Schubkasten 00243733
203088
202412
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11027873
11027874
11006171
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11020150
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
Lampe,Lampe
11051586
Heizelement,Heizelement
202410
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11011159
296672
Schraubschutz
10027086
618038
11051658
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11009400
11004355
11005385
11005810
158325
294422
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
11005384
11013038
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
205933
Backofenscheibe,Dichtung
610828
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498984
206088
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Reparatursatz 10002709
380787
Klemme 00417591
288271
Drehgriff-Kochstelle 00605468
206612
Brennerkopf 00489476
205675
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
191011
Backofen-Abdeckung Bosch 00602786 Hitzeschutz
10028903
Abdeckung 00602786 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00602786
Schiene 00499037
224399
289658
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Türgriff 00442420
221915
Dichtung 10003163
380871
Linse 00427036
289844
11010007
294351
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Drehgriff-Kochstelle 00614724
207065
Innentür 00244178
203104
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Drehgriff-Vorwahl 00614847
297249
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Rahmen 00681889
308347
Sockel 00189090
286038
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
11024279
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Schaltelement 00498994
206093
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
Gashahn 00498985
206089
Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abdeckung 00602781
294419
294598
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Blech 00447505
291149
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
216471
Bedienblende 00670169
257556
Gashahn 00498989
293333
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00447249 hitzebeständig, emailliert
10048286
Blech 00447249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00447249
Blech 00447506
291150
Bedienblende für Ofen Bosch 00447593 Backofen-Steuerung
10091252
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Taste für Bosch Ofen 00602398 Backofen-Bedienung
10048256
Taste 00602398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00602398
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Tastensatz 00422601
220600
11031519
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
11010438
Düsensatz Flüssiggas 00603564
206518
Düsen
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
Deckel 00243729
203085
Brennerkopf
Deckelscharnier 00612622
296664
11030120
10002367
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00243930 Glas, hitzebeständig
218284
4649062
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN
00602151 DISTANZTEIL
8972224
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00243731 FRONTGLASSCHEIBE
8932896
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
