157608
367946
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191204
191011
10103963
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Schubkasten 00243733
203088
202412
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
312589
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
10005288
Lampe,Lampe
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
10027086
11051658
202410
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
618038
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
294422
205933
Backofenscheibe,Dichtung
613969
11030120
157962
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00629024
207920
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Reparatursatz 10002709
380787
Klemme 00417591
288271
Adapter 12015189
216470
209286
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Dichtung 10003163
380871
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
289658
Linse 00427036
289844
Kaffeekochplatte 00420849
288729
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00614724
207065
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Befestigungsteil 00613552
296912
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Rahmen 00681889
308347
Sockel 00189090
286038
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Leiste 00640023
303805
Blende 00668277
210573
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Schaltelement 00498994
206093
203465
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckel für Bosch-Ofen 00247513 Backofen-Abdeckung
203187
Tischplatte 00247586
203197
Kochfeld
Türgriff 00668283
231507
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
216471
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Blech 00447505
291149
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00248725
286769
Innentür 00245858
218377
Drehgriff-Vorwahl 00614883
297260
Sammler für Ofen BSH 00246109 Staubschutz
286607
Blech 00476096
223058
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
00672450 BEDIENBLENDE
4912778
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
4859660
00243731 FRONTGLASSCHEIBE
8932896
00628672 THERMOELEMENT
D988847
