Ersatzteile für Siemens HM594211T/04
HM594211T/04
157608
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
191011
157826
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191204
10104149
10002367
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
312589
11027873
11006171
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
610828
205933
Backofenscheibe,Dichtung
10005288
154861
- Tiefe: 315 mm
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
618038
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
296672
Schraubschutz Herd
11051658
11005385
Anschlusskabel 00175397
284825
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
294422
11005384
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Düsensatz Flüssiggas 00603559
206515
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00417591
288271
Schalter 00629024
207920
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Drehgriff-Kochstelle 00605468
206612
Bedienblende 00670182
231952
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Türgriff 00442420
221915
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Linse 00427036
289844
289658
Sockel 00189090
286038
Rahmen 00681889
308347
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Schaltelement 00498994
206093
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Befestigungsteil 00171289
284287
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Ofendeckel für Bosch-Ofen 00247513 Backofen-Abdeckung
203187
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
294598
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blech 00447505
291149
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Abdeckung 00602781
294419
Belüftungsschlauch 00498721
293294
216471
Rahmen 00681890
308348
Gashahn 00646124
304586
Gashahn 00646032
304567
Gashahn 00646031
304566
Drehgriff-Vorwahl 00614883
297260
Innentür 00245858
218377
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00245034 Glas, Backofen
246783
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
00243885 DECKEL
4854923
00243885 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00447592 ABDECKUNG
8945242
00447592 ABDECKUNG Gehäuseteile
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN Gehäuseteile
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602151 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605449 DREHGRIFF-VORWAHL
8974529
00605449 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
4859660
SCHRAUBE Befestigungsteile
00243731 FRONTGLASSCHEIBE
8932896
00243731 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
