Ersatzteile für Siemens HM525211T/02
HM525211T/02
157608
367946
10103963
611369
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191204
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
213600
294351
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Anschlusskabel,Zubehör
312589
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
11010007
11027873
Schubkasten 00243733
203088
11006171
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
154861
- Tiefe: 315 mm
Halter 00490772
292482
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
204469
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11011159
282111
11005385
10100521
10027086
296672
Schraubschutz Herd
618038
11051658
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Thermoelement 00424847
204352
11005384
11016297
294422
11013038
205933
Backofenscheibe,Dichtung
613969
11030120
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Schalter 00629024
207920
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Reparatursatz 10002709
380787
Klemme 00417591
288271
Adapter 12015189
216470
209286
Inklusive Hutmutter.
Backofen-Abdeckung Bosch 00602786 Hitzeschutz
10028903
Abdeckung 00602786 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00602786
Dichtung 10003163
380871
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Linse 00427036
289844
Schiene 00499037
224399
Leiste 00640023
303805
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Drehgriff-Kochstelle 00614724
207065
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Rahmen 00681889
308347
Blende 00668277
210573
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Sockel 00189090
286038
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Thermoelement 00628672
207911
11024279
206099
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Schaltelement 00498994
206093
Türgriff 00668283
231507
Ofendeckel für Bosch-Ofen 00247513 Backofen-Abdeckung
203187
203465
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Tischplatte 00247586
203197
Kochfeld
Rahmen 00681890
308348
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Brennerrohr 00447428
291142
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00248725
286769
Drehgriff-Vorwahl 00614883
297260
Innentür 00245858
218377
Sammler für Ofen BSH 00246109 Staubschutz
286607
Leiste 00640016
303802
Blech 00476096
223058
Blech 00447505
291149
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Schalter für Ofen Bosch 00164393 Wählschalter
10079555
Schalter 00164393 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00164393
191423
Türdichtung 4-seitig
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00672450 BEDIENBLENDE
4912778
00672450 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00243731 FRONTGLASSCHEIBE
8932896
00243731 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
