367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
202412
Scharnier BOSCH 00495027 für Herd
205903
li+re - unten mit Haken statt Schraube 0
Auflage fuer Abdeckung schwarz fuer Abdeckung schwarz 00184302
285573
202410
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Dichtung 00265074
203373
Dichtung 00265074
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00267950
203503
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Scharnier 00482033
292044
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00494659
205888
Gashahn Bosch 00494659 für Herd
Brennerkopf
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerkelch 00267949
287196
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Schaltelement BOSCH 00495579 für Herd
205912
Brennerkelch 00267951
203504
Brennerkopf,Brenner
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Simmerring 00173895
284629
Anschlusskabel 00175397
284825
Rad 00179796 Originalersatzteil von Bosch
10046526
Rad 00179796 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 00179796
Tischplatte 00218904 Originalersatzteil von Bosch
10046543
Tischplatte 00218904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00218904
Bedienblende 00363265
248348
Türgriff 00366054
248439
Rahmen 00217350
286189
Gehäuse-Rückteil 00235902
286262
Klemme 00417591
288271
Leiste 00236679 Originalersatzteil von Bosch
10046518
Leiste 00236679 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00236679
Dekorleiste 00366341 Originalersatzteil von Bosch
10048043
Dekorleiste 00366341 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00366341
Gehäuse-Unterteil 00234780 Originalersatzteil von Bosch
10047969
Gehäuse-Unterteil 00234780 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00234780
Deckel 00239214
218205
Dichtung 00184301
285572
Rolle 00168107
283979
Blech 00298200 Originalersatzteil von Bosch
10046483
Blech 00298200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00298200
Scharnier 00183902
285492
Brennerrohr 00358147
287607
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00234822
218143
Leiste 00236678 Originalersatzteil von Bosch
10046519
Leiste 00236678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00236678
Linse 00184297 Originalersatzteil von Bosch
10030593
Linse 00184297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00184297
Blech 00267900
287188
Sockel 00184300
285571
Deckel 00187489
285841
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Taste 00184494
285622
00352493 AUSZUGSCHIENE
3874377
BRENNERROHR
3878696
BRENNERROHR
00358150 BRENNERROHR
3878697
KABELBAUM
4982785
KABELBAUM
5822503
00358148 BRENNERROHR
3878695
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
