154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
338836
11032064
Lampenabdeckung
156479
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
207983
394585
157962
157591
10103963
10005286
11031519
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kombirost 17006006
611369
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Kabel
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
211331
156131
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
213600
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Backofenscheibe Bosch 20001415 Innenscheibe, hitzebeständig
10028272
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11027235
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023807
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
11060125
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
11027874
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11006171
Abdeckung 00636562
303284
294351
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Anschlusseinheit 00636298
303216
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
10103029
Ofenreiniger
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
300570
Motor 00608022
206705
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10027086
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Befestigungsteil 11008965
382269
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
226855
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Distanzteil 00427919
290023
11051366
11031749
Brennerkopf
Leistungsmodul programmiert 11020301
273885
Wahlschalter 10004370
267493
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
213183
10103998
Bedienmodul SIEMENS 11009144 für Herd
269365
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036555 Türdichtung
10047235
Profilstreifen 11036555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11036555
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 11016500
383077
Sockel 00774465
241780
Farbe kann variieren.
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Glaskeramikkochfeld für Bosch 00778053 Kochfeld, hitzebeständig
10047897
Glaskeramikfläche 00778053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00778053
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
11031181
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Bedienelektronik BOSCH 11038549 für Kochfeld
10037887
Bedienmodul 11038549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11038549
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10013817
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036556 Türdichtung
10047234
Profilstreifen 11036556 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11036556
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10013816
Gehäuse 00612837
296721
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Blech 00750519
312093
Frontglasscheibe für Bosch Ofen 00719002 Backofen-Tür
10047242
Frontglasscheibe 00719002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719002
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206099
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
206667
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11045272 Kochfeld-Heizelement
10041018
Heizzone-Induktion 11045272 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11045272
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Heizzone Induktionskochfeld Bosch 11045271 Kochfeld-Komponente
10041022
Heizzone-Induktion 11045271 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11045271
Rahmen für Bosch Ofen 20003060 Backofen-Komponente
10041023
Rahmen 20003060 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 20003060
298288
381450
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11027236 Ofenblech
10047236
Blech 11027236 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11027236
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
Lichtleiter 10004584
381250
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
205283
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
NTC-Sensor 12009069
384631
282083
Unterschale für Bosch-Ofen 20003062 Edelstahl, robust
10041032
Gehäuse-Unterteil 20003062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20003062
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
289354
381500
Rahmen INOX/INDUCTION ALU CERCEVE/EVO 00719169
10047893
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00719169
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Steuergerät für Ofen Bosch 10007765 Zuleitung, Elektronik
10043398
Kabelbaum 10007765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10007765
294598
Abluftkanal 00422128
288902
304405
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
288904
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Befestigungselement für Haushaltsgerät Bosch 12037779 Halterung, Befestigung
10038235
Befestigungsteil 12037779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 12037779
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 10019445 zur Türbefestigung
10041026
Schraube 10019445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10019445
Heizzone für Induktionskochfeld Bosch 11045270 Kochfeld-Reparatur
10041029
Heizzone-Induktion 11045270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11045270
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11045273 Kochfeld-Heizelement
10041030
Heizzone-Induktion 11045273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11045273
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
302666
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Backofenscheibe Bosch 20001416 Hitzeschutz, robust
10028273
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
Glaskeramikfläche für Ofen Bosch Siemens 20003766 Kochzone Keramik
11063644
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Anschlusskabel 12027737 Originalersatzteil von Bosch
10047186
Anschlusskabel 12027737 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12027737
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
291671
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10013823
Leiste 00680398
258869
Leiste 00680397
234023
Ofenrahmen für Bosch Siemens 00719169 Gehäuseteil
11024210
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Leiste 00476403
291670
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
