Ersatzteile für Siemens HL9S7W340/01
HL9S7W340/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
156479
207983
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Kabel
11032064
Lampenabdeckung
205791
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
191011
211874
223857
211331
156131
11031519
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung 00636562
303284
Haltegitter BOSCH 00778180 für Herd
10047203
Halter 00778180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00778180 links
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023807
Glaskeramikkochfeld für Bosch 00778053 Kochfeld, hitzebeständig
10047897
Glaskeramikfläche 00778053 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00778053
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
11006171
10027083
10027084
11027874
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd
206667
301273
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Anschlusseinheit 00636298
303216
300570
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
158325
10103998
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
11050117
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Befestigungsteil 11008965
382269
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
226855
Distanzteil 00427919
290023
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Leistungsmodul programmiert 11020301
273885
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Wahlschalter 10004370
267493
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
213183
207360
Bedienmodul SIEMENS 11009144 für Herd
269365
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Heizzone-Induktion 12013614
278077
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 11016500
383077
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11027235
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Frontglasscheibe für Bosch Ofen 00719002 Backofen-Tür
10047242
Frontglasscheibe 00719002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719002
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Gehäuse 00612837
296721
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
205283
Lichtleiter 10004584
381250
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11027236 Ofenblech
10047236
Blech 11027236 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11027236
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
Heizzone-Induktion 11016553
272221
282083
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Haltegitter BOSCH 00778179 für Herd
10047202
Halter 00778179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00778179 rechts
Rahmen INOX/INDUCTION ALU CERCEVE/EVO 00719169
10047893
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00719169
Steuergerät für Ofen Bosch 10007765 Zuleitung, Elektronik
10043398
Kabelbaum 10007765 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10007765
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Stossdämpfer 00624133
207684
Heizzone-Induktion 11016554
272222
294598
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Bedienblende für Bosch Ofen 11025433 Steuerung, Display
10047898
Bedienblende 11025433 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025433
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
291671
Leiste 00680398
258869
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00680397
234023
Ofenrahmen für Bosch Siemens 00719169 Gehäuseteil
11024210
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Leiste 00476403
291670
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
W296728
Martin Zache
