Ersatzteile für Siemens HL9S7R440/01
HL9S7R440/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
338836
207983
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213183
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
207519
Dichtung,Backofenscheibe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10002367
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
205791
211874
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
213600
211331
611369
223857
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung 00636562
303284
10027083
10027084
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11032064
Lampenabdeckung
Anschlusseinheit 00636298
303216
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd
Deckel 240 IH6.2 MICA 11016564
383084
Brennerkopf
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
294422
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Befestigungsteil 11008965
382269
Stossdämpfer 00624133
207684
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten,Kabel
226855
Distanzteil 00427919
290023
158325
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11027235
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Schiene 00499037
224399
207360
298288
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206099
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
205283
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
289354
Lichtleiter 10004584
381250
NTC-Sensor 12009069
384631
10103998
Rahmen INOX/INDUCTION ALU CERCEVE/EVO 00719169
10047893
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00719169
294598
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
291671
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00680397 LEISTE
556389
00680397 LEISTE Gehäuseteile
00680398 LEISTE
556399
00680398 LEISTE Gehäuseteile
00422132 ABLUFTKANAL
7809691
00422132 ABLUFTKANAL Lüfter
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00659312 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00688552 BLECH
D652957
00688552 BLECH Gehäuseteile
00689435 LEISTE
D990077
00689435 LEISTE Gehäuseteile
00689451 LEISTE
D990084
00689451 LEISTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
00636639 SCHRAUBE
G484511
00636639 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636640 SCHRAUBE
G484512
00636640 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637156 SCHRAUBE
G484522
00637156 SCHRAUBE Befestigungsteile
12009067 SONDE CTN
G484852
12009067 SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
00773066 GEHÄUSE UNTERTEIL
G998123
00773066 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
11016500 BEFESTIGUNG
H430808
11016500 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
11016561 INDUKTION HEIZPLATTE
H689584
11016561 INDUKTION HEIZPLATTE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00718465 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M563252
00718465 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
11025433 BEDIENBLENDE
M896427
11025433 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00719169 RAHMEN
M999504
00719169 RAHMEN Gehäuseteile
00719002 FRONTGLASSCHEIBE
Q318134
00719002 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00422130 ABLUFTKANAL Lüfter
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626468 HALTER
D645999
00626468 HALTER Führung/ Schiene
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00659313 FÜHRUNG
D650880
00659313 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627705 STOSSDÄMPFER
D963569
00636253 VERBINDUNGSTEIL
G996835
00636253 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11016547 INDUKTIONSKOCHPLATTE
H430805
11016547 INDUKTIONSKOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
11016551 INDUKTIONSKOCHPLATTE
H430806
11016551 INDUKTIONSKOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
12013766 LÜFTER
H430814
12013766 LÜFTER Lüfter
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375
H717008
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
12023807 HALTERUNG
M563241
12023807 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
11047968 TÜRGRIFF
U540186
11047968 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W129376
10025155 WAHLSCHALTER
W179948
10025155 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
