158206
154717
157608
154827
156479
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
207983
191011
610001
213132
10005286
223857
611369
10005369
10002367
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
209067
156131
213600
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
301838
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Distanzteil 00420735
288714
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
238136
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Abdeckung 00636562
303284
Halter 00626581
300442
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
10027083
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
11006171
11027874
Distanzteil 00427919
290023
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
11028316
11032064
Lampenabdeckung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
11051658
618902
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11047968
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
158325
11005385
11005810
11009400
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10103998
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Stossdämpfer 00624133
207684
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Befestigungsteil 11008965
382269
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
294422
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör
11023905
312456
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11027235
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Schiene 00499037
224399
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
11031181
Linse 00427036
289844
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Farbe kann variieren.
Befestigungsteil 11016500
383077
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023807
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
298288
301273
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Blech 00750519
312093
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Leiste 00640023
303805
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Heizzone-Induktion 11016547
272216
300570
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Bedienmodul BOSCH 11038548 für Kochfeld
10038213
Bedienmodul 11038548 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11038548
282083
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
11000155
289354
Lichtleiter 10004584
381250
NTC-Sensor 12009069
384631
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Rahmen INOX/INDUCTION ALU CERCEVE/EVO 00719169
10047893
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00719169
294598
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
302666
306495
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Ofenrahmen für Bosch Siemens 00719169 Gehäuseteil
11024210
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Blech 00633929
302652
Sockel 00689209
235070
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Steuerungsmodul 12020329
280151
Blech 00633928
302651
Sockel 00774465
241780
11031519
Gehäuse-Rückteil für Ofen Bosch 00718465 Rückwand, weiß
10047209
Gehäuse-Rückteil 00718465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718465
Bedienblende für Bosch Ofen 11027615 Steuerung, Backofen
10047896
Bedienblende 11027615 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11027615
172755
600854
Kochfeldglas für Glaskeramikkochfeld Bosch 00778052 Kochfeld, Herd
10047887
Glaskeramikfläche 00778052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00778052
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Kabelbaum für Bosch Ofen 10008418 Elektrik, Heizung
10047247
Kabelbaum 10008418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008418
Drehknopf Temperaturregler für Ofen Bosch 10007865 Backofen-Steuerung
10047886
Drehgriff-Temperatur 10007865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10007865
Steuergerät für Ofen Bosch 10007765 Zuleitung, Elektronik
10043398
Kabelbaum 10007765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10007765
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
W296728
