158206
154717
157608
207983
157962
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
154827
213132
156479
190925
11051658
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
223857
156131
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
301838
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
11031519
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023807
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
11027874
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
238136
294351
Abdeckung 00636562
303284
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11051586
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
301273
11028316
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
300570
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Feder 00626920
300565
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
618902
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Kochfeldglas für Glaskeramikkochfeld Bosch 00778052 Kochfeld, Herd
10047887
Glaskeramikfläche 00778052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00778052
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
158325
11009400
10027086
11005385
11005810
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Befestigungsteil 11008965
382269
Stossdämpfer 00624133
207684
Türgriff für Bosch-Ofen 11020895 Backofen-Zubehör
10029170
Türgriff 11020895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11020895
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
294422
312456
10003150
Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör
11023905
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Schraubensatz 00600243
206370
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10103998
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
11031181
10027138
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Linse 00427036
289844
Farbe kann variieren.
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Befestigungsteil 11016500
383077
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Gehäuse-Rückteil für Ofen Bosch 00718465 Rückwand, weiß
10047209
Gehäuse-Rückteil 00718465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718465
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
11031797
Heizzone-Induktion 11016547
272216
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206099
237892
298288
Leiste 00640023
303805
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Blech 00750519
312093
Lichtleiter 10004584
381250
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Backofenscheibe Bosch 00719193 Ofentür, hitzebeständig
10044627
Frontglasscheibe 00719193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719193
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
Bedienmodul BOSCH 11038548 für Kochfeld
10038213
Bedienmodul 11038548 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11038548
Kabelbaum für Bosch Ofen 10008418 Elektrik, Heizung
10047247
Kabelbaum 10008418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008418
282083
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
289354
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
11004355
NTC-Sensor 12009069
384631
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
10027088
Steuergerät für Ofen Bosch 10007765 Zuleitung, Elektronik
10043398
Kabelbaum 10007765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10007765
Frontblende für Bosch-Ofen 11028136 Backofen-Tür
10047237
Blende 11028136 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11028136
Drehknopf Temperaturregler für Ofen Bosch 10007865 Backofen-Steuerung
10047886
Drehgriff-Temperatur 10007865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10007865
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
203160
294598
302666
Rahmen für Bosch Ofen 23001306 Backofen-Befestigung
10047888
Rahmen 23001306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 23001306
Türgriff für Bosch-Ofen 11049364 Backofen-Zubehör
10044629
Türgriff 11049364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11049364
Blech 00633929
302652
Sockel 00688944
235021
Leiste 00680398
258869
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Steuerungsmodul 12020329
280151
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
11006171
11010438
172755
600854
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
BEDIENTEILBLENDE
M563258
BEDIENTEILBLENDE
Anschlussteile,Armaturen
W296728
