Ersatzteile für Siemens HL9S5A340/04
HL9S5A340/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
156479
154827
213132
11051658
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
211874
207519
Dichtung,Backofenscheibe
223857
156131
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
213182
213600
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11027235
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
11031519
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023807
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Distanzteil 00420735
288714
Glaskeramikkochfeld für Bosch 00778053 Kochfeld, hitzebeständig
10047897
Glaskeramikfläche 00778053 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00778053
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
11027874
10027084
Abdeckung 00636562
303284
294351
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
238136
10027082
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
300570
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Feder 00626920
300565
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
618902
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
158325
11009400
11005385
11005810
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Befestigungsteil 11008965
382269
Stossdämpfer 00624133
207684
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
11023905
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
294422
312456
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Distanzteil 00427919
290023
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Leistungsmodul programmiert 11020301
273885
10103998
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste.
Teleskopauszug
10027138
Bedienblende für Bosch Ofen 11027615 Steuerung, Backofen
10047896
Bedienblende 11027615 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11027615
207360
Tragelement für Herd Bosch 00779189 Halterung, weiß
10047214
Leiste 00779189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00779189
Bedienmodul SIEMENS 11009144 für Herd
269365
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Befestigungsteil 11016500
383077
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
237892
298288
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Leiste 00640023
303805
381450
Lichtleiter 10004584
381250
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
Leiste für Herd Bosch 00779188 Kochfeld-Abdeckung
10047213
Leiste 00779188 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00779188
Kochfeld,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11027236 Ofenblech
10047236
Blech 11027236 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11027236
282083
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
381500
Rahmen INOX/INDUCTION ALU CERCEVE/EVO 00719169
10047893
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00719169
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Drehknopf Temperaturregler für Ofen Bosch 10007865 Backofen-Steuerung
10047886
Drehgriff-Temperatur 10007865 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10007865
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Heizzone-Induktion 11016554
272222
294598
304405
302666
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Taste 00420603
288686
291671
Blech 00686095
308800
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
Ofenrahmen für Bosch Siemens 00719169 Gehäuseteil
11024210
Leiste 00476403
291670
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
10007086 HALTER
M396468
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
