158206
154717
157608
600854
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213132
154827
190925
223857
10005286
10002367
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
213183
209067
211874
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
213600
611369
156131
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Abdeckung 00636562
303284
10027083
10027084
Schubkasten 00243733
203088
301838
312589
294351
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11006171
11027874
238136
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Anschlusseinheit 00636298
303216
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
11032064
Lampenabdeckung
618902
10027086
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
11031749
Brennerkopf
11051658
11004355
11005385
158325
11009400
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
294422
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
Befestigungsteil 11008965
382269
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
312456
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11023905
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
11051586
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11005810
Befestigungsteil 11016500
383077
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Schiene 00499037
224399
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
Linse 00427036
289844
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Drehgriff-Vorwahl für Ofen Bosch 10008150 Wählschalter Weiß
10047193
Drehgriff-Vorwahl 10008150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008150
Bedienblende 11028086 Originalersatzteil von Bosch
10073906
Bedienblende 11028086 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11028086
298288
206099
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Leiste 00640023
303805
Blech 00750519
312093
Blende 00668277
210573
237892
300570
Bedienmodul BOSCH 11038548 für Kochfeld
10038213
Bedienmodul 11038548 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11038548
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
11000155
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Heizzone-Induktion 11016553
272221
282083
10103998
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
203160
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Wahlschalter 10004398
267498
294598
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Drehknopf Temperaturregler für Ofen Bosch 10008149 Backofen-Steuerung
10047194
Drehgriff-Temperatur 10008149 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10008149
302666
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Schraubensatz 00600243
206370
Rahmen für Bosch Ofen 23001306 Backofen-Befestigung
10047888
Rahmen 23001306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 23001306
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Blech 00633929
302652
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Sockel 00688944
235021
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
Rückwand für Bosch Ofen 00718467 weiß, Kunststoff
10047257
Gehäuse-Rückteil 00718467 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718467
11010438
Kochfeldglas für Glaskeramikkochfeld Bosch 00778052 Kochfeld, Herd
10047887
Glaskeramikfläche 00778052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00778052
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
W296728
