Ersatzteile für Siemens HL9R30020U/01
HL9R30020U/01
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
209067
190925
611369
11051658
381600
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
223857
156131
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
213600
10005369
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
11027874
11006171
301838
Halter 00626581
300442
312589
Abdeckung 00636562
303284
238136
294351
Rückwand für Bosch Ofen 00718467 weiß, Kunststoff
10047257
Gehäuse-Rückteil 00718467 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718467
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Anschlusseinheit 00636298
303216
Blende 00668277
210573
10027082
300570
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Kochfeldglas für Glaskeramikkochfeld Bosch 00778052 Kochfeld, Herd
10047887
Glaskeramikfläche 00778052 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00778052
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
11005385
11005810
10027086
11009400
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
158325
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Befestigungsteil 11008965
382269
294422
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
312456
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
213183
10103998
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 11016500
383077
207360
10027138
Linse 00427036
289844
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Drehgriff-Vorwahl für Ofen Bosch 10008150 Wählschalter Weiß
10047193
Drehgriff-Vorwahl 10008150 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008150
Bedienblende 11028086 Originalersatzteil von Bosch
10073906
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028086
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Blech 00750519
312093
206099
237892
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
298288
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
Bedienmodul BOSCH 11038548 für Kochfeld
10038213
Bedienmodul 11038548 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038548
Heizzone-Induktion 11016553
272221
11000155
NTC-Sensor 12009069
384631
282083
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
289354
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
Drehknopf Temperaturregler für Ofen Bosch 10008149 Backofen-Steuerung
10047194
Drehgriff-Temperatur 10008149 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10008149
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Wahlschalter 10004398
267498
10027088
203160
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
302666
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Blech 00633929
302652
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Rahmen für Bosch Ofen 23001306 Backofen-Befestigung
10047888
Rahmen 23001306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 23001306
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
10007086 HALTER
M396468
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Barbara Zägel vor 3 Monaten
