Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
157585
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00156828
283477
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Ofensockel Bosch 00075157 Heizelement, Keramik
10012000
Sockel 00075157 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075157
Bügel für Bosch-Ofen 00020715 Hitzeschutz, Backofen
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00020715
Niet für Bosch Ofen 00040036 Befestigungselement
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Backofen-Glasscheibe Bosch 00195686 Backofen-Tür
10049055
Glasscheibe 00195686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00195686
Backofen-Wanne Bosch 00195462 Edelstahl, robust
10049054
Wanne 00195462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00195462
Halter für Ofen Bosch 00110521 Führung, Befestigung
10015372
Leiste 00110521 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110521
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00109814 Backofen-Reparatur
10015350
Schiene 00109814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00109814
Taste 00050189 Originalersatzteil von Bosch
10008893
Taste 00050189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00050189
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00018588
Ofen-Klemme Bosch 00046098 Halterung
10008847
Klemme 00046098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 00046098
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Stecker für Bosch Ofen 00019479 Backofen-Zubehör
10005971
Stecker 00019479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stecker 00019479
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00194894 Backofen-Zubehör
10049046
Schiene 00194894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00194894
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Heizring für Bosch Ofen 00101364 Backofen-Heizung
10015260
Ring 00101364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101364
Sockel für Bosch Ofen 00075156 Heizelement
10011999
Sockel 00075156 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075156
Abzug 00075158 für Bosch Ofen 00075158 Kochfeld-Komponente
10012001
Abzug 00075158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00075158
Heizring für Bosch Ofen 00101616 Backofen-Heizung
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101616
Backofen-Rosette Bosch 00011459 Türdichtung
10005747
Rosette 00011459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00011459
Ofentür-Glasscheibe für Bosch Ofen 00200265 Backofen-Reparatur
10049050
Glasscheibe 00200265 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00200265
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Tür für Ofen Bosch 00044166 Backofen-Klappe
10008807
Klappe 00044166 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappe 00044166
Backofen-Abdeckung Bosch 00020866 Hitzeschutz, robust
10006067
Abdeckung 00020866 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00020866
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Frontblende für Bosch-Ofen 00050053 Türverkleidung
10008887
Blende 00050053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00050053
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Rahmen für Bosch Ofen 00109582 Backofen-Komponente
10015337
Rahmen 00109582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00109582
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202925 links, weiß
10048502
Gehäuseseitenteil 00202925 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202925
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Ofenblende Bosch 00050052 Frontblende
10008886
Blende 00050052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00050052
Türverriegelung für Bosch Ofen 00014138 Mechanisch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Dichtung 00104582 Originalersatzteil von Bosch
10015280
Dichtung 00104582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00104582
Ofen-Abdeckung BSH Gruppe 00191825 Backofen-Zubehör
245709
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Griff für Bosch Ofen 00123818 Backofen-Bedienung
10049009
Griff 00123818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00123818
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00109815 Führung, Backofen
10015351
Schiene 00109815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00109815
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00195115 RAHMEN 111-46076-213
1598210
55.13069.500 8001585 THERMOSTAT
N007729
Thermostate
