Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
EGO Ofenkochplatte 220 mm 2000 W
11041375
Kochfeld
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 18.22453.002 für Kochfeld Herd
604809
Universal: Universell einsetzbarer AlternativArtikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
8 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Passende Verbindungsbrücke siehe Best.-Nr. 802716
Kochfeld
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Halter 00156828
283477
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Schraube 00014987
281741
Ofenbügel Bosch 00045667 Backofen-Befestigung
10008832
Bügel 00045667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00045667
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Schalter für Bosch-Ofen 00072944 Ein-/Ausschalter
10011912
Schalter 00072944 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00072944
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104439
Heizring für Bosch Ofen 00101364 Backofen-Heizung
10015260
Ring 00101364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101364
Heizring für Bosch Ofen 00101616 Backofen-Heizung
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101616
Backofen-Rosette Bosch 00011459 Türdichtung
10005747
Rosette 00011459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00011459
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023950
Tür für Ofen Bosch 00044166 Backofen-Klappe
10008807
Klappe 00044166 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappe 00044166
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Taste 00014125
281731
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Dichtung 00104582 Originalersatzteil von Bosch
10015280
Dichtung 00104582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00104582
Türverriegelung für Bosch Ofen 00014138 Mechanisch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Ofen-Abdeckung BSH Gruppe 00191825 Backofen-Zubehör
245709
Taste 00014127
281733
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
00072496 UNTERHITZE
1060550
00072496 UNTERHITZE
00014129 GRIFF GP03502/GP0350
1537890
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00014132 FEDER 111-42541-001
1539278
00014135 ZAHNRAD/STIRNRAD 111-42514-001
1539279
00014213 TASTE 111-42555-009
1539288
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00045056 GLAS FÜR ZEITSCHALTUHR 8-435
1550826
00045355 DREHGRIFF 111-42060-014
1550918
00072574 SCHALTER S-I/80
1562467
00072691 SCHALTER 131-49312-001
1562515
00104207 ROHR 111-42070-001
1577041
00113741 GRIFF 40569002
1580379
00191834 GLASSCHEIBE 446.6X26X4+-0.
1597715
00195115 RAHMEN 111-46076-213
1598210
00010037 ROSETTE
4965772
00010037 ROSETTE
Befestigungsteile,Platten
00013210 FEDER
4965837
00013210 FEDER
Fassungen
00013817 SCHRAUBE
4965859
00013817 SCHRAUBE
