Ersatzteile für Siemens HL658240F/04
HL658240F/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
213600
156131
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00753508
312589
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
206667
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Anschluss 00626532
300420
Führung 00642124
304043
Motor 00608022
206705
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
611369
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
288995
Auszugschiene 00437007
204680
10103963
Zwischenscheibe 00471869
222872
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
294598
294422
10027219
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
Schiene 00499037
224399
158413
Auszugschiene 00668770
210608
Wahlschalter 00645961
228247
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Halter 00612925
296755
Bügel 00420813
220504
Lüftungskanal 00667740
257264
Blende 00668290
231509
Winkel 00437009
221482
Abdeckung 00612941
296761
Distanzteil 00603860
294612
Feder 00646129
304588
Führung 00602492
294351
Bedienmodul 00614173
225698
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206099
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Aufnahme 00604323 Originalersatzteil von Bosch
10044936
Originalteil von Bosch Aufnahme 00604323
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Auszugschiene 00668771
231589
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Blende 00448232
222501
Winkel 00422747
288992
Abdeckung 00681118
211394
Winkel 00437011
221483
Gehäuse 00612837
296721
Sockel 00189090
286038
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
205283
Modul 00745775
213346
Türgriff 00668283
231507
Ständer 00482102
223418
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
Aufnahme 00604423
294748
Heizzone-Induktion 00670284
257564
289354
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
203160
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Leiste 00476403
291670
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Tastensatz 00611511
296393
Drehgriff-Backofen 00611515
296396
Buchse 00424982
289437
Halter 00669412
307362
Frontglasscheibe 00680990
308213
Kabelbaum 00607293
295517
Kabelbaum 00613412
296874
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Blech 00680628
234042
Leiste 00476401
291668
291671
Distanzteil 00603817
294596
Abschirmung 00683414
234349
Leiste 00680398
258869
Glaskeramikfläche 00683416 Originalersatzteil von Bosch
10047390
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00683416
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Lüftungskanal 00648552
304991
Abdeckung 00646530
304657
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Leiste 00476402
291669
Drehgriff-Temperatur 00611514
296395
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Leiste 00680397
234023
Kabelbaum 00608258
295767
Schiene 00682752
234294
Unterlegscheibe 00604753
294865
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heissluftleitblech 00470878
205282
Anschluss 00613540
296907
STÄNDER
539158
STÄNDER Motoren,AC-Motoren,Statoren
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
00499538 HALTER
8956374
00499538 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00643936 VENTILATORMOTOR
9418586
00643936 VENTILATORMOTOR Lüfter
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
AUSZUGSCHIENE
7804436
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
