Ersatzteile für Siemens HL658240F/04
HL658240F/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
600419
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
207272
158413
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156131
213600
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Schubkasten 00243733
203088
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
312589
294351
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schiene 00499037
224399
Anschluss 00626532
300420
Sockel 00189090
286038
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
206667
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Motor 00608022
206705
288995
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
294422
Distanzteil 00427919
290023
Ständer 00482102
223418
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
Halter 00612925
296755
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Schiene für Ofen Bosch 00668770 Backofen-Zubehör
210608
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Wahlschalter 00645961
228247
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Blende 00668290
231509
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Leiste 00449151
205052
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646129 Backofen-Feder
304588
Bedienmodul 00614173
225698
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Anschluss 00613540
296907
Ofen-Aufnahme Bosch 00604323 Backofen-Zubehör
10044936
Aufnahme 00604323 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 00604323
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00668771 Backofen-Zubehör
231589
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Gehäuse 00612837
296721
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
206099
Blende 00448232
222501
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00604423 Backofen-Komponente
294748
Türgriff 00668283
231507
289354
205283
Bolzen 00613599
296936
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Abdeckung 00602160
294284
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Zwischenscheibe 00471869
222872
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00613412
296874
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00680990
308213
Kabelbaum 00607293
295517
Glaskeramikfläche 00683416 Originalersatzteil von Bosch
10047390
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00683416
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 00608258
295767
Tastensatz 00611511
296393
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Drehgriff-Backofen 00611515
296396
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
307362
Abschirmung für Ofen Bosch 00683414 Hitzeschutz
234349
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
Lüftermotor 00643936
254345
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
291671
Leiste 00680398
258869
Leiste 00476402
291669
Drehgriff-Temperatur 00611514
296395
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Leiste 00680397
234023
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00476403
291670
10002367
STÄNDER
539158
STÄNDER Motoren,AC-Motoren,Statoren
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
00499538 HALTER
8956374
00499538 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
AUSZUGSCHIENE
7804436
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
