157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207272
223857
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
158129
PTC-Sensor
10103963
156131
213600
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Schubkasten 00243733
203088
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
Ofen
312589
Ofen
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ofen
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206667
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Ofen
288995
Motor 00608022
206705
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
294422
294598
Anschluss 00424684
204343
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
Schiene für Ofen Bosch 00668770 Backofen-Zubehör
210608
Ofen
Abdeckung 00602944
294450
Wahlschalter 00645961
228247
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Ofen
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen
Blende 00668290
231509
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Ofen
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Ofen
Schiene 00499037
224399
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00668771 Backofen-Zubehör
231589
Ofen
Ofen-Aufnahme Bosch 00604323 Backofen-Zubehör
10044936
Aufnahme 00604323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00604323
Ofen
10027219
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Ofen
Blende 00448232
222501
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Ofen
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Ofen
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Ofen
Anschluss 00603039
206496
Sockel 00189090
286038
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
Türgriff 00668283
231507
Ständer 00482102
223418
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00604423 Backofen-Komponente
294748
Ofen
204404
Platine,Kabel
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00602160
294284
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Zwischenscheibe 00471869
222872
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
203160
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
Drehgriff-Backofen 00611515
296396
Tastensatz 00611511
296393
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Ofen
307362
Ofen
Frontglasscheibe 00680990
308213
Kabelbaum 00613412
296874
Blech 00680628
234042
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Ofen
Leiste 00476401
291668
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00607293
295517
Gehäuseteil 00479676
223277
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Ofen
Abschirmung für Ofen Bosch 00667938 Hitzeschutz
231450
Ofen
291671
Leiste 00680398
258869
Drehgriff-Temperatur 00611514
296395
Leiste 00476402
291669
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Ofen
Leiste 00680397
234023
Kabelbaum 00608258
295767
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
Ofen
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Ofen
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Ofen
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Leiste 00476403
291670
Heissluftleitblech 00470878
205282
611369
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
STÄNDER
539158
STÄNDER
Motoren,AC-Motoren,Statoren
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
00499538 HALTER
8956374
00499538 HALTER
00643936 VENTILATORMOTOR
9418586
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
540478
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
W129376
X313956
