Ersatzteile für Siemens HL65025/01
HL65025/01
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert
155700
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
156126
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
10037269
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Schiene 00096106
216985
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
10005288
11048443
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
154541
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00418173 Heizelement
288368
284157
Lüftungskanal 00171274
284286
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Sockel 00189090
286038
Temperaturregler 00163130
217314
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00350686 Führungsschiene
287422
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Leiste 00069145
282614
Ofenbügel BSH 00069179 Backofen-Bügel
282618
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Uhr 00260729
286885
Backblech für Backofen Bosch 00297205 Ofeneinsatz
10047544
Blech 00297205 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00297205
Ofen-Leiste Bosch 00297206 Heizelement, Führungsschiene
10047620
Leiste 00297206 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00297206
Schiene für Ofen Bosch 00350715 Backofen-Gleitschiene
219377
Auszugschiene für Ofen Bosch 00297203 Teleskop-Auszug
219229
Fixierschraube für Bosch-Ofen 00166567 Befestigung
10047549
Schraube 00166567 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00166567
Leiste 00069142
282613
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00297204 Führung, Auszug
219230
Abdeckung für Bosch Ofen 00159756 Hitzeschutz
10044330
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00159756
Drehgriff-Backofen 00418191
288373
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00265361 Backofen-Innenraum
287025
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Tastensatz 00189375
286063
Frontglasscheibe 00218969
253170
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör
Wahlschalter 00484151
223532
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00418190 DREHGRIFF-VORWAHL
6740849
00418190 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00438840 FETTPFANNE
7805418
00438840 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN Zubehörteile
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
