Ersatzteile für Siemens HL65023SC/01
HL65023SC/01
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154488
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Drehgriff Zeit BOSCH 00065838 für Herd
282458
BITGENERATOR ws BITGENERATOR ws Drehknopf,Knöpfe
Schiene 00096106
216985
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
10037269
11048443
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizelement,Heizelement
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
10005288
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00166883 Türverriegelung
376964
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
154541
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
Drehknopf Ofen Bosch 00176603 Temperaturregler
10047708
Drehgriff-Temperatur 00176603 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00176603
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Temperaturregler 00163130
217314
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Lüftungskanal 00171274
284286
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
284157
Ringheizung 00287332
203619
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Kindersicherung für Bosch Ofen 00166657 Sicherheitsverschluss
10047577
Kindersicherung 00166657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kindersicherung 00166657
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00350686 Führungsschiene
287422
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Feder für Ofen Bosch 00166882 Heizelement
283839
Leiste 00069145
282614
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
Ofenbügel BSH 00069179 Backofen-Bügel
282618
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Schraubensatz 00600243
206370
Widerstand 00051643
282196
Widerstand 00066815
282507
Isolierteil 00213942
217961
Drehknopf Kochfeld Bosch 00176587 Herdregler, weiß
10047712
Drehgriff-Kochstelle 00176587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00176587
Backblech für Backofen Bosch 00297205 Ofeneinsatz
10047544
Blech 00297205 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00297205
Schiene für Ofen Bosch 00350715 Backofen-Gleitschiene
219377
Ofen-Leiste Bosch 00297206 Heizelement, Führungsschiene
10047620
Leiste 00297206 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00297206
Auszugschiene für Ofen Bosch 00297203 Teleskop-Auszug
219229
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00297204 Führung, Auszug
219230
Leiste 00069142
282613
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00265361 Backofen-Innenraum
287025
Drehknopf Kochfeld Bosch 00176602 Herdregler, weiß
10047711
Drehgriff-Kochstelle 00176602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00176602
Abdeckung für Bosch Ofen 00159756 Hitzeschutz
10044330
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00159756
Ofen-Abdeckung Bosch 00170898 Hitzeschutz
10047586
Abdeckung 00170898 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00170898
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Träger für Bosch-Ofen 00264037 Backofen-Komponente
10025928
Träger 00264037 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00264037
Heizzone-Highlight 00445825
204893
4poliger Stecker für Amica Herd 8014420 Schwarz
11024254
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-151 00263659 263659
173918
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263659. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff Kochstelle Bosch 00176586 Ofen Kochfeldregler
10047710
Drehgriff-Kochstelle 00176586 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00176586
Relais für Ofen Bosch 00030758 Schaltgerät
216575
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
