Ersatzteile für Siemens HL58245EU/01
HL58245EU/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
10100002
Werte: 13A / 230V
10037269
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00444511
222083
Halter 00263278
247527
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Temperaturbegrenzer 00171096
217451
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Halter 00095506
282866
Kontrolllampe 00171112
202542
Kontrolllampe 00171093
217450
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Gebläsemotor 00263272
247525
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Führung 00353997
287468
Klemme 00152261
217216
Drehgriff-Kochstelle 00171168
217455
Träger 00353995
287466
Führung 00353998
287469
Leiste 00208467 Originalersatzteil von Bosch
10047449
Originalteil von Bosch Leiste 00208467
Leiste 00354035 Originalersatzteil von Bosch
10047464
Originalteil von Bosch Leiste 00354035
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00299519
219303
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Abdeckung 00171094
284247
Schraube 00171099
284250
Befestigungsteil 00171161
284266
Stift 00165758
283750
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00171110
284254
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Temperaturregler 00171102
245459
Gebläsemotor 00263273
247526
Leiste 00436888
221466
Rohr 00354000
219483
Halter 00263275
218710
Lüftungskanal 00298933
219268
Drehgriff-Kochstelle 00171170
245461
Rohr 00171098
284249
Halter 00171111
284255
Schraube 00165697
283732
Halter 00263279
286936
Rahmen 00234434
246062
Glasscheibe 00298939
203697
Gehäuse 00183751
217732
Halter 00298942
219270
Leiste 00354036
247971
Abzug 00171097
245458
Türgriff 00354041
219486
Abdeckung 00299652
287388
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Halter 00165690
283729
Haken 00165699
283733
Klemme 00068354
282568
Abdeckung 00171117
284259
Taste 00171162
376983
Träger 00353996
287467
Innentür 00439338
249515
Halter 00165693
283730
Halter 00165696
283731
Abdeckung 00234383
246052
Halter 00298944
287376
Abdeckung 00234433
218142
Leiste 00288529
247802
Blende 00354037
287470
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Deckel 00093926
282823
Träger 00353994
287465
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schubkasten 00235080
218154
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00095596 HEIZZONE 245512307150
1572626
00095596 HEIZZONE 245512307150 Heiz und Kühlelemente
00096031 HEIZZONE 00000000000009
1572961
00096031 HEIZZONE 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
00150270 SCHALTER 78114403
1587459
00150270 SCHALTER 78114403 Schalter / Taster
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ Schalter / Taster
00165755 SCHALTER-TUE
1671175
00165755 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00298935 GEBLÄSEABDECKUNG
1673587
00298935 GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00171092 HALTER
3858978
00171092 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00171106 GEHÄUSE
3858990
00171106 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00171164 DREHGRIFF BACKOFEN
3859016
00171164 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171166 DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859018
00171166 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00265908 GEHÄUSE
3868989
00265908 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00354039 GLASSCHEIBE
3875535
00354039 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00354042 LEISTE
3875538
00354042 LEISTE Gehäuseteile
00354044 BEDIENBLENDE
3875540
00354044 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
Peter Reske vor 3 Wochen
