Ersatzteile für Siemens HL58240EU/03
HL58240EU/03
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
10037269
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10100002
Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00444511
222083
Halter 00263278
247527
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Halter 00095506
282866
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Gebläsemotor 00263272
247525
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Klemme 00152261
217216
Temperaturregler 00263280
247528
Leiste 00208467 Originalersatzteil von Bosch
10047449
Originalteil von Bosch Leiste 00208467
Ring 00167723 Originalersatzteil von Bosch
10047573
Originalteil von Bosch Ring 00167723
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Abdeckung 00162143 Originalersatzteil von Bosch
10047448
Originalteil von Bosch Abdeckung 00162143
Drehgriff-Temperatur 00166433 Originalersatzteil von Bosch
10058878
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00166433
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse-Rückteil 00299519
219303
Schalter 00165669
217334
Lochscheibe 00166260
283796
Stift 00165758
283750
Abdeckung 00356829
287553
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Gebläsemotor 00263273
247526
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Originalteil von Bosch Scheibe 00152465
Lochscheibe 00166437 Originalersatzteil von Bosch
10047564
Originalteil von Bosch Lochscheibe 00166437
Taste 00167896 Originalersatzteil von Bosch
10058879
Originalteil von Bosch Taste 00167896
Halter 00263275
218710
Lüftungskanal 00298933
219268
Filter 00165692
245405
Halter 00165420
217331
Halter 00166259
283795
Führung 00299522
287385
Schraube 00165697
283732
Halter 00263279
286936
Rahmen 00234434
246062
Glasscheibe 00298939
203697
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Halter 00066134 Originalersatzteil von Bosch
10011105
Originalteil von Bosch Halter 00066134
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Originalteil von Bosch Halter 00208419
Gehäuse-Rückteil 00208388 Originalersatzteil von Bosch
10047688
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208388
Halter 00298942
219270
Abdeckung 00167132
283865
Deckel 00165694
245406
Befestigungsteil 00287975
287308
Abdeckung 00299652
287388
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Haken 00165699
283733
Klemme 00068354
282568
Temperaturregler 00165683
245404
Innentür 00439338
249515
Anzeige 00153182
245370
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Originalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Rohr 00165689
283728
Halter 00165693
283730
Halter 00165696
283731
Abdeckung 00234383
246052
Halter 00298944
287376
Drehgriff-Kochstelle 00167728
217377
Abdeckung 00234433
218142
Leiste 00288529
247802
Abdeckung 00264384
247546
Schraube 00167120
283863
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
Drehgriff-Kochstelle 00166431
283807
Führung 00166263
283797
Wahlschalter 00166262
245410
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00095596 HEIZZONE 245512307150
1572626
00095596 HEIZZONE 245512307150 Heiz und Kühlelemente
00096031 HEIZZONE 00000000000009
1572961
00096031 HEIZZONE 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260 Gehäuseteile,Schubladen
00278736 SCHIENE 745760021100
1614415
00278736 SCHIENE 745760021100 Führung/ Schiene
00278737 SCHIENE 745760021000
1614416
00278737 SCHIENE 745760021000 Führung/ Schiene
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ Schalter / Taster
00165754 SCHALTER
1671174
00165754 SCHALTER Schalter / Taster
00165755 SCHALTER-TUE
1671175
00165755 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00166436 DREHGRIFF-VORWAHL
1671703
00166436 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00166553 RING
1671795
00166553 RING Gehäuseteile,Ringe
00213028 UNTERHITZE
1672264
00213028 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
00298935 GEBLÄSEABDECKUNG
1673587
00298935 GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00299653 LEISTE
1674243
00299653 LEISTE Gehäuseteile
00213745 GLASSCHEIBE
3863645
00213745 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00351175 BLENDE
3873372
00351175 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00351178 BEDIENBLENDE
3873375
00351178 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
