Ersatzteile für Siemens HL56325EU/02
HL56325EU/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155700
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Mikroschalter 00030689
201765
Temperaturbegrenzer 00171096
217451
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Taste 00171124
284262
Halter 00263278
247527
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00095506
282866
Backblech 00439340
204734
Kontrolllampe 00171112
202542
Kontrolllampe 00171093
217450
Gebläsemotor 00263272
247525
Führung 00353997
287468
Klemme 00152261
217216
Träger 00353995
287466
Führung 00353998
287469
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Scheibe 00150024 Originalersatzteil von Bosch
10058360
Originalteil von Bosch Scheibe 00150024
Abdeckung 00165703 Originalersatzteil von Bosch
10058361
Originalteil von Bosch Abdeckung 00165703
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00171099
284250
Stift 00165758
283750
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00171110
284254
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Temperaturregler 00171102
245459
Gebläsemotor 00263273
247526
Gebrauchsanleitung 00523737 Originalersatzteil von Bosch
10088514
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00523737
Halter 00263275
218710
Leiste 00353959
219481
Rohr 00354000
219483
Lüftungskanal 00298933
219268
Bedienblende 00355822
287522
Stutzen 00165702
283734
Rohr 00171098
284249
Halter 00171111
284255
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
Halter 00263279
286936
Rahmen 00234434
246062
Glasscheibe 00298939
203697
Spiess 00355726 Originalersatzteil von Bosch
10073844
Originalteil von Bosch Spiess 00355726
Gehäuse 00183751
217732
Leiste 00361731
219882
Halter 00298942
219270
Abzug 00171097
245458
Wahlschalter 00181678
245563
Abdeckung 00299652
287388
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Haken 00165699
283733
Klemme 00068354
282568
Leiste 00218609
218083
Rahmen 00354285
287483
Blende 00361702
219875
Träger 00353996
287467
Innentür 00439338
249515
Halter 00165693
283730
Halter 00165696
283731
Abdeckung 00234383
246052
Abdeckung 00269974
287259
Halter 00298944
287376
Abdeckung 00234433
218142
Leiste 00288529
247802
Träger 00356948
287563
Rahmen 00215203
245840
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Deckel 00093926
282823
Träger 00353994
287465
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schubkasten 00235080
218154
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00208397 LEISTE 945762511501
1602259
00208397 LEISTE 945762511501 Gehäuseteile
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ Schalter / Taster
00165754 SCHALTER
1671174
00165754 SCHALTER Schalter / Taster
00165755 SCHALTER-TUE
1671175
00165755 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00169280 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00171092 HALTER
3858978
00171092 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00171106 GEHÄUSE
3858990
00171106 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00175154 EINSATZ
3862065
00175154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00214687 LEISTE
3864379
00214687 LEISTE Gehäuseteile
00214689 LEISTE
3864381
00214689 LEISTE Gehäuseteile
00265908 GEHÄUSE
3868989
00265908 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00354001 BLENDE
3875510
00354001 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
