Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154547
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt.
154546
Strahlheizkörper EGO 10.54113.034 140mmØ 1200W Einkreis für Kochfeld HerdAlternativTeil EGO 10.54113.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289561 Mit Temperaturmelder.
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
10002638
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
155709
Strahlheizkörper 175mmØ 2000W 230V OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
154553
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval für Kochfeld EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154488
Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen HerdBefestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden.
Baugleich mit Küppersbusch 536327
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155700
Strahlheizkörper 145mmØ SIEMENS 00436605 EGO 10.54113.134 für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Bitte Anschlussplan beachten.
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
156126
Strahlheizkörper BOSCH 00647881 EGO 10.58113.032 175mmØ 1800W für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
191204
Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für BackofenEinschraubbare Haube für die Backofenlampe.
190957
Strahlheizkörper 260x165mm oval BOSCH 00670016 für GlaskeramikkochfeldZweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
249154
Strahlheizkörper 145mmØ BOSCH 00435174 EGO 10.54114.732 für KochfeldDieser runde 1-kreis Highligt Kochzone ist meist 2 mal im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Es befindet sich meist vorne links und hinten rechts.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für KochfeldZweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen HerdGebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
602089
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
Gorenje 554328
Amica 8001771
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
603618
Strahlheizkörper Gorenje 553893 EGO 10.54113.004 145mmØ 1200W für Kochfeld HerdDieser Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001770
Abbildung ähnlich.
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Thermostat 50-358° 55.13075.010 EGO Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154513
Backofenthermostat 50-358°C EGO 55.13075.010 für HerdEGO 55.13075.010
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1730 mm
Anschlüsse: 2 Stück
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch
11064907
Taste KOCHZONENUMSCHALTER RECHTS 00028877
281918
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit MikrowellenfunktionIn Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Heizkörper 00203557
217888
Taste KOCHZONENUMSCHALTUNG LINKS 00029307
281940
Ofenfeder BSH-Gruppe 00028876 Backofen
281917
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Gehäuse 00056101
282250
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Anzeige 00028363
281895
Backofen-Abdeckung Bosch 00056111 Hitzeschutz, Türdichtung
10009586
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Ofen-Leiste Bosch 00203553 Heizelement, Führungsschiene
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Unterschale für Bosch-Ofen 00203551 Backofen-Zubehör
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Drehgriff 00031624
376866
Drehgriff 00032013
282070
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00044473
Sockelblende für Bosch-Ofen 00117305 Abdeckung, Front
10047514
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Drehgriff für Backofen Bosch 00032012 Edelstahl, 0-Stellung
10008230
Drehgriff 00032012 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00032012
Befestigungssatz für Bosch Ofen 00028899 Montage-Set
10007241
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00116578
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE
YH36-1 00080537 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
1927871
