154527
154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
154493
Spannung: 230 Volt
157585
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Türscharnier 00167117
202460
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Linse 00152276
283270
Türdichtung 00151777
202317
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00095506
282866
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight
Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Drehgriff-Vorwahl 00153178
283317
Klemme 00152261
217216
Glasscheibe 00287291
247791
Halter 00162073 Originalersatzteil von Bosch
10047318
Halter 00162073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00162073
Feder 00152273 Originalersatzteil von Bosch
10047348
Feder 00152273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00152273
Führung 00288579 Originalersatzteil von Bosch
10079455
Führung 00288579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00288579
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Leiste 00297231
247850
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Abdeckung 00162072
283541
Abdeckung 00356829
287553
Dekorleiste 00212369
217925
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Abdeckung 00152625
283286
Drehgriff-Temperatur 00153179
376914
Blende 00278666 Originalersatzteil von Bosch
10047342
Blende 00278666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00278666
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Abzug 00162074 Originalersatzteil von Bosch
10047323
Abzug 00162074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00162074
Stopfen 00162075 Originalersatzteil von Bosch
10047332
Stopfen 00162075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00162075
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00152465
Bausatz 00296481 Originalersatzteil von Bosch
10047353
Bausatz 00296481 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz 00296481
Halter 00165420
217331
Drehgriff-Kochstelle 00152285
283274
Drehgriff-Kochstelle 00153181 Originalersatzteil von Bosch
10088510
Drehgriff-Kochstelle 00153181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00153181
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Halter 00151778 Originalersatzteil von Bosch
10047325
Halter 00151778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151778
Leiste 00361731
219882
Abdeckung 00288009
219136
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Dichtung 00151789
283225
Sockel 00296119
247835
Befestigungsteil 00287975
287308
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Klemme 00068354
282568
Schraube 00155081 Originalersatzteil von Bosch
10047340
Schraube 00155081 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00155081
Anzeige 00153182
245370
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Griff 00152275 Originalersatzteil von Bosch
10047351
Griff 00152275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00152275
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von Bosch
10047361
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209743
Türscharnier 00167116
217362
Katalyseblech 00288581
219142
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Führung 00288580
287311
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
Innentür 00212603 Originalersatzteil von Bosch
10047333
Innentür 00212603 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00212603
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00091106 TÜRSCHARNIER 245760005511
1570002
00091115 SCHARNIER 245760005521
1570004
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00095596 HEIZZONE 245512307150
1572626
00095895 HEIZZONE 245412307590
1572837
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00155080 SCHEIBE-LOCH 945608510540
1590970
00162076 HALTER 945650111960
1596280
00208397 LEISTE 945762511501
1602259
00209753 OBERHITZE 245760005012
1603078
00209761 UNTERHITZE 645602240000
1603086
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
Gehäuseteile,Schubladen
00278736 SCHIENE 745760021100
1614415
00278737 SCHIENE 745760021000
1614416
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770
1588551
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M883790
