154527
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
155700
154493
Spannung: 230 Volt
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Türscharnier 00171121
245460
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Türscharnier 00171120
217452
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Bratpfanne 00439319
221651
Rad für Ofen BSH-Gruppe 00171100 Backofenrolle
284251
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
603618
Abbildung ähnlich.
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00167120 Befestigungselement
283863
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00068361 Edelstahl, klein
282572
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00171099 kleine Schraube
284250
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Drehgriff-Backofen 00171358
284304
Ofen-Schraube BSH 00165697 Befestigung
283732
Halterung für Ofen Bosch 00095506 Befestigung
282866
Befestigungsteil 00171090
284246
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Kontrolllampe 00171093
217450
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Anschlag für Ofen BSH-Gruppe 00171095 Türdichtung
284248
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00353997 Metall, robust
287468
Ofen-Klemme BSH-Gruppe 00152261 Netzanschluss
217216
Frontglasscheibe 00216141
245879
Führung 00353998
287469
Halter 00171119
284260
Rohr 00268340
218947
Schraube für Ofen Bosch 00068355 Befestigungselement
282569
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00152625 Backofen-Tür
283286
Träger für Ofen Bosch 00353995 Heizelement
287466
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00171110 Backofen-Befestigung
284254
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356829 Hitzeschutz
287553
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Halter für Bosch Ofen 00152257 Befestigung
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Abdeckung für Bosch Ofen 00354001 Frontblende
10047278
Blende 00354001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00354001
Halter für Ofen Bosch 00208397 Führungsschiene
10047321
Leiste 00208397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00208397
Ofen-Halterung Bosch 00068353 Herd-Befestigung
10011468
Halter 00068353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00068353
Halterung für Ofen Bosch 00171114 Backofen-Befestigung
284256
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00172950 Backofen-Zubehör
284493
Leiste 00218610
218084
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00265911 Befestigungselement
287046
Träger für Ofen Bosch 00356947 Backofen-Komponente
287562
Tür für Bosch Ofen 00354331 Backofen-Innenraum
10047276
Innentür 00354331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00354331
Ofen-Leiste Bosch 00214687 Heizung, Backofen
10047289
Leiste 00214687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00214687
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Anschluss 00095314 Originalersatzteil von Bosch
10014731
Anschluss 00095314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00095314
Leiste 00361731
219882
Schlauchklemme für Bosch Ofen 00068356 Befestigung
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Halteklemme für Ofen Bosch 00068354 Befestigung, Backofen
282568
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00354285 Backofen-Befestigung
287483
Leiste 00218609
218083
Verbindungsteil für Ofen Bosch 00171144 Verbindungselement
284263
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00288009 Hitzeschutz
219136
Blende 00361702
219875
Ofen-Leiste Bosch 00214689 Führungsschiene
10047290
Leiste 00214689 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00214689
Einsatz 00175154 für Bosch Ofen 00175154 Backofen-Heizelement
10047291
Einsatz 00175154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00175154
Halterung für Bosch Ofen 00171092 Befestigungselement
10047422
Halter 00171092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00171092
Leiste 00288529
247802
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00353994 Heizelement
287465
Halterung für Ofen Bosch 00171108 Backofen-Zubehör
284252
Ofendeckel für BSH-Gruppe 00093926 Backofen-Abdeckung
282823
Schubladenauszug für Ofen BSH-Gruppe 00235080 Führungsschienen
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halterung für Ofen Bosch 00171109 Backofen-Befestigung
284253
Halter für Bosch Ofen 00152582 Befestigungselement
10047263
Halter 00152582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152582
Schlitten für Ofen BSH-Gruppe 00354284 Führung, Backofen
203796
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Dichtung 00151789
283225
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00354197 BEDIENBLENDE
3875675
00424074 EINSATZ
7803283
00424074 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
1927871
00361718 BEDIENBLENDE
5831976
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118
R867580
