158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
157585
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
381293
10103963
155740
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154827
190925
11051658
156026
10104149
156437
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
611369
156131
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
11027874
294351
Anschluss 00626532
300420
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Sockel 00189090
286038
11051586
Heizelement,Heizelement
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Türgriff 00441222
204787
618902
204208
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11005385
11005810
11009400
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
Schraubensatz 00600243
206370
294422
11005384
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
206112
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
205281
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
207272
190869
10 Watt, 220-240V
Halter 00612925
296755
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646129 Backofen-Feder
304588
Leiste 00640240
303825
11006171
Leiste 00449151
205052
Anschluss 00613540
296907
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Bedienmodul 00614173
225698
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
206099
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
10027087
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
205283
Tastensatz 00422567
204255
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
289354
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Sockel 00476748
205416
294598
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Leiste 00684339
308641
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Leiste 00684340
308642
Lüftungskanal 00648552
304991
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
307362
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00476719
291686
Leiste 00476718
291685
Blech 00476096
223058
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
11030235
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
172755
600854
191256
10002367
W296728
