Ersatzteile für Siemens HL448511S/03
HL448511S/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
156036
207272
190925
10103963
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156437
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
223857
213600
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Anschluss 00626532
300420
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11051586
204208
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Türgriff 00441222
204787
158325
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294422
205281
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190869
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Leiste 00640240
303825
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646129 Backofen-Feder
304588
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
206112
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
Sockel 00189090
286038
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Anschluss 00613540
296907
206099
Bedienmodul 00614173
225698
206904
Gehäuseteile,Scharnier
289354
Tastensatz 00422567
204255
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
205283
290458
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Schraubensatz 00600243
206370
294598
Blende 00612596
206905
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
11051658
Leiste 00684339
308641
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Leiste 00684340
308642
Lüftungskanal 00648552
304991
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
307362
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Leiste 00476719
291686
Blech 00476096
223058
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00476718
291685
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
00476748 SOCKEL
8951262
00476748 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONTGLASSCHEIBE, RVS
7806193
FRONTGLASSCHEIBE, RVS Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
17007521 VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12KG
W368431
W451203
X313956
S. B. vor einer Woche
