Ersatzteile für Siemens HL448511S/02
HL448511S/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
156036
207272
190925
10103963
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156437
10104149
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
223857
213600
156131
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11051586
204208
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Türgriff 00441222
204787
158325
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294422
205281
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Anschluss 00424684
204343
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00640240
303825
206112
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Anschluss 00603039
206496
Sockel 00189090
286038
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Tastensatz 00422567
204255
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
205283
Abdeckung 00602160
294284
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
294598
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
11051658
Leiste 00684339
308641
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Leiste 00684340
308642
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
307362
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Leiste 00476719
291686
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Blech 00476096
223058
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00476718
291685
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
00476748 SOCKEL
8951262
00476748 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONTGLASSCHEIBE, RVS
7806193
FRONTGLASSCHEIBE, RVS Gehäuseteile
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
X313956
S. B. vor 2 Wochen
