158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
154827
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
10103963
157826
600854
190925
223857
611369
156026
11051658
10104149
157962
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
213600
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
294351
11031519
11051586
Heizelement,Heizelement
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Türgriff 00441222
204787
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
204208
10027086
11004355
11005385
11005384
11023905
294422
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
610828
Anschluss 00424684
204343
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
207272
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Tastensatz 00422601
220600
Linse 00427036
289844
Leiste 00640240
303825
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anschluss 00603039
206496
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
206099
10027087
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00602160
294284
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
282083
11009400
290458
11005810
294598
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Drehgriff-Vorwahl 00607708
295653
Sockel 00476748
205416
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Blende 00612596
206905
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Gehäuseteil 00688828
234976
Leiste 00684339
308641
Gehäuseteil 00479676
223277
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Leiste 00684340
308642
Isolierteil 00449891
291280
Isolierteil 00476900
223089
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Leiste 00476719
291686
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Leiste 00476718
291685
Blech 00476096
223058
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11030235
Drehgriff-Temperatur 00604343
377771
172755
10002367
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
