Ersatzteile für Siemens HL448500S/03
HL448500S/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
11030235
156479
204258
157608
207272
190925
600854
154827
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
191256
213600
223857
156437
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
294351
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
206112
Distanzteil 00420735
288714
11006171
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00626532
300420
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Halter 00490772
292482
11051586
10005288
204208
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
618902
10027086
11004355
11005385
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
Türgriff 00441222
204787
158325
294422
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11005384
11023905
Anschluss 00424684
204343
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Knebel für Backofen SIEMENS 00423112 Drehgriff für Funktionen
220676
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Funktionswahl-Drehgriff ohne Temperaturen. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
190869
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
205281
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Bügel für Ofen Siemens 00420813 Notfallösung
220504
Leiste 00640240
303825
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646129 Backofen-Feder
304588
Halter 00612925
296755
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Schiene 00499037
224399
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Sockel 00189090
286038
Anschluss 00613540
296907
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Bedienmodul 00614173
225698
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
282083
289354
Tastensatz 00422567
204255
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00606199 für Herd
224968
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
295198
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
11051658
Halter 00669411
307361
Leiste 00684339
308641
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00449891
291280
Leiste 00684340
308642
Lüftungskanal 00648552
304991
Kontrolllampe 00603640
294577
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Isolierteil 00476900
223089
307362
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Leiste 00476719
291686
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Blech 00476096
223058
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00476718
291685
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Tragschiene für Bosch Ofen 00477614 Führung, Backofen
10047336
Leiste 00477614 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00477614
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Ofen-Leiste Bosch 00477615 Heizelement, Führungsschiene
10047338
Leiste 00477615 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00477615
Ofen-Leiste Bosch 00477616 Hitzeblech, Führungsschiene
10047339
Leiste 00477616 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00477616
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
00477613 LEISTE
8951778
00477613 LEISTE Gehäuseteile
Martin Zache
