158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156479
157962
157585
10103963
157826
190925
191256
223857
611369
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11051658
156026
10104149
155740
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
294351
11051586
Heizelement,Heizelement
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Sockel 00189090
286038
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
618902
204208
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
294422
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Anschluss 00424684
204343
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
205281
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207272
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Linse 00427036
289844
Leiste 00640240
303825
Taste 00614749
297227
Leiste 00449151
205052
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Drehgriff-Temperatur 00615349
297408
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Anschluss 00603039
206496
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
206099
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00602160
294284
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Türgriff 00668283
231507
290458
294598
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Ringdichtung für Ofen Bosch 00611488 Dichtung
296385
Sockel 00680995
211382
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Bedienblende 00670000
378482
Frontglasscheibe 00681039
308218
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
307362
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Leiste 00476719
291686
Leiste 00681017
308216
Leiste 00681018
234089
Leiste 00476718
291685
Blech 00476096
223058
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
Leiste 00640241
303826
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11030235
172755
10002367
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
M119396
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
X313956
