158206
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
10103963
157826
600854
190925
223857
11051658
611369
156026
10104149
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
206112
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Distanzteil 00420735
288714
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
294351
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
11051586
Heizelement,Heizelement
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00436790 einfach zu montieren
11041396
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Halter 00490772
292482
Sockel 00189090
286038
618902
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
10027086
11005385
11005810
11009400
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
294422
11005384
11023905
Anschluss 00424684
204343
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Uhr 00492190
205796
207272
Drehgriff-Vorwahl 00423108
220674
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Uhr 00659522
210124
Uhr 00659522
Tastensatz 00422601
220600
Leiste 00640240
303825
Linse 00427036
289844
Sockel 00476727
223083
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
206099
Anschluss 00603039
206496
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
10027087
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00602160
294284
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Blende für Bosch-Ofen 00449292 Hitzeschutz
10047251
Abdeckung 00449292 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00449292
290458
282083
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Ringdichtung für Ofen Bosch 00611488 Dichtung
296385
294598
Frontglasscheibe für Backofen Bosch 00681038 Ofentür
10043260
Frontglasscheibe 00681038 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00681038
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Türgriff 00436790
259535
Isolierteil 00449891
291280
Bedienblende 00670000
378482
Isolierteil 00476900
223089
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00422560 Heizelement, Backofen
248742
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Leiste 00681017
308216
Leiste 00476719
291686
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Leiste 00681018
234089
Leiste 00476718
291685
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Tragschiene für Bosch Ofen 00476723 Führung, Backofen
10047249
Leiste 00476723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00476723
Blech 00476096
223058
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
Leiste 00640241
303826
Ofen-Leiste Bosch 00476724 Backofen-Befestigung
10047250
Leiste 00476724 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00476724
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11030235
172755
10002367
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
