Ersatzteile für Siemens HL444220X/02
HL444220X/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
338836
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154546
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213183
157826
207272
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
10104149
10002367
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
205791
156126
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
223857
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
Drehgriff-Backofen 00611532
296400
Drehgriff-Backofen neues weissHL423200E/03 neues weiss 00611532
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
294351
615011
10037269
Halter 00490772
292482
610828
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
10005288
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
10027086
11031749
Brennerkopf
618038
158325
11051658
296672
Schraubschutz Herd
295198
Drehgriff-Kochstelle weiss,energieregler zweikreisHL654201E/02 weiss,energieregler zweikreis 00611512
296394
Drehgriff-Kochstelle 00612674
225472
Drehgriff-Kochstelle Siemens 00612674 für Herd
WEISS, versenkbar, Braeter-HZK. Zuschaltung WEISS, versenkbar, Braeter-HZK. Zuschaltung Drehknopf,Knöpfe
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
294422
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11051586
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
205281
Backofenscheibe,Tür
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
191011
191204
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Taste 00614749
297227
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Linse 00427036
289844
Leiste 00640240
303825
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
Sockel 00189090
286038
Drehgriff-Temperatur 00615349
297408
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
204254
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00668283
231507
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Sockel 00680995
211382
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blende 00612596
206905
Ringdichtung für Ofen Bosch 00611488 Dichtung
296385
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Drehgriff-Kochstelle 00611513
206838
Drehgriff-Kochstelle weiss,energiereglerHL654201E/02 weiss,energieregler
Glaskeramikfläche 00681949
259111
Isolierteil 00476902
223090
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00449891
291280
Isolierteil 00476900
223089
Leiste 00476719
291686
Leiste 00681017
308216
Leiste 00681018
234089
Blech 00476096
223058
Leiste 00476718
291685
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11031519
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
11030120
Bedienblende 00673394
232663
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Leiste 00640241
303826
00604732 HALTERUNG
9415067
00604732 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
00614143 ANSCHLUSSKABEL
2881636
00614143 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00247527 FRONTGLASSCHEIBE
450807
00247527 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00640384 WINKEL
8975971
00640384 WINKEL Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
