Ersatzteile für Siemens HL422510X/01
HL422510X/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
157608
156479
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
338836
367946
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
209286
Inklusive Hutmutter.
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
157826
155700
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
190925
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
11051658
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191204
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
156126
156131
154493
213600
223857
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
11031519
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
615011
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
11006332
294351
11027873
11027874
11025190
Drehknopf,Elektronik
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
11006171
10037269
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
605894
Halter 00490772
292482
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Sockel 00189090
286038
10005288
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
618038
158325
10027086
11005385
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11004355
11009400
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
11031749
Brennerkopf
295198
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
294422
11003200
609955
2-kreis Energieregler Schalter
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
11030120
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
11023905
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
11050117
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
205281
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Hülse 00602490
294350
213183
207272
10002367
Leiste 00640240
303825
11031181
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Gewindebolzen 00604752
294864
Gewindebolzen Befestigungsschraube: 175076 (M5x9,5mm) Befestigungsschraube:
206099
11031797
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
10004417
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00604753 7mm-12mm Edelstahl
294865
294598
Blende 00612596
206905
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Isolierteil 00476902
223090
Isolierteil 00449891
291280
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Isolierteil 00476900
223089
Kabelbaum 00645901
228232
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Leiste 00681636
308309
Frontglasscheibe 00247448
218465
Drehgriff-Vorwahl 00614204
297082
Leiste 00476719
291686
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00476718
291685
Blech 00476096
223058
11005810
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11010438
600854
11051586
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Sockel 00476748
205416
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Bedienblende 00671623
232282
Leiste 00681637
308310
Drehgriff-Kochstelle 00614201
377878
Drehgriff-Kochstelle 00614203
297081
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
