154527
154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
154493
Spannung: 230 Volt
157585
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türdichtung 00151777
202317
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier 00167888
217382
Halter 00095506
282866
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight
Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Klemme 00152261
217216
Türscharnier 00167889
217383
Glasscheibe 00287291
247791
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Drehgriff 00068391
244780
Abdeckung 00162072
283541
Abdeckung 00356829
287553
Drehgriff 00060329
216699
Türgriff 00287295
219117
Dekorleiste 00212369
217925
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Abdeckung 00152625
283286
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Backblech 00208409
217902
Drehgriff 00069322
216769
Bausatz 00296444
287340
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Leiste 00361731
219882
Abdeckung 00288009
219136
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Dichtung 00151789
283225
Drehgriff 00068393
244781
Befestigungsteil 00287975
287308
Klemme 00068354
282568
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Leiste 00288529
247802
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00060051 KONTROLLLAMPE 00000000000006
1558803
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00066130 LINSE 00000000000006
1559856
00067898 DISTANZTEIL 245550000221
1560826
00068353 HALTER 945720011630
1561014
00068356 SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00095599 HEIZZONE 245502304870
1572629
00095615 HEIZZONE 245502307150
1572638
00096035 HEIZZONE 00000000000009
1572962
00151778 HALTER 945550011140
1588552
00151781 DISTANZTEIL 245860700082
1588555
00152257 HALTER 745500012380
1588975
00152465 SCHEIBE 745630010661
1589095
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152589 VERBINDUNGSSTÜCK 745600011860
1589209
00152590 VERBINDUNGSSTÜCK 745600011850
1589210
00162075 STOPFEN 245650005660
1596279
00162076 HALTER 945650111960
1596280
00208397 LEISTE 945762511501
1602259
00208418 GEHÄUSE UNTEN 00000000000020
1602266
Gehäuseteile,Gehäuse
00208419 HALTER 00000000000020
1602267
00209743 GEHÄUSE RÜCKTEIL 645650010320
1603070
00209748 ABDECKUNG 645650020410
1603075
00209753 OBERHITZE 245760005012
1603078
00209761 UNTERHITZE 645602240000
1603086
00212387 TÜR-INNEN 00000000000021
1605408
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
Gehäuseteile,Schubladen
00278666 BLENDE 945760520800
1614409
Gehäuseteile,Blenden
00278736 SCHIENE 745760021100
1614415
00278737 SCHIENE 745760021000
1614416
00278757 LEISTE 945860511372
1614418
LEISTE 00000000000029
1626701
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770
1588551
00288005 FÜHRUNG
1619460
00288005 FÜHRUNG
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M883790
