Ersatzteile für Siemens HL24229SF/02
HL24229SF/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367946
154547
155700
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10100002
Werte: 13A / 230V
10037269
Ring 00616985
297857
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Wahlschalter 00416645
204096
Schraube 00171457
284316
Temperaturregler 00425453
220819
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00182714
285331
Unterlegscheibe 00182715
285332
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00171456
284315
Fuss 00182560
285299
Drehgriff-Kochstelle 00416646
288143
Backblech 00439340
204734
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Schloss 00484995
205628
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Schraube 00060027
282358
Schlitten 00354284
203796
Drehgriff-Temperatur 00416653
220271
Drehgriff-Backofen 00416648
288145
Klemme 00152261
217216
Leiste 00361693
219872
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Führung 00354282
287481
Schraube 00068361
282572
Träger 00434424
290437
Leiste 00361700
287733
Träger 00356947
287562
Halter 00187340
285820
Halter 00265911
287046
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Gehäuse-Rückteil 00235135
246086
Leiste 00218610
218084
Leiste 00299741
219315
Schraube 00165697
283732
Halter 00171119
284260
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Reflektor 00481112
251415
Linse 00152585
217220
Sockelblende 00361545
219867
Deckel 00416644
288142
Anschluss 00489742
292407
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Halter 00187339
285819
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Verbindungsteil 00171144
284263
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Leiste 00218609
218083
Führung 00354283
287482
Blende 00361702
219875
Bedienblende 00369804
220226
Abdeckung 00481033
291963
Isolierteil 00369772
220222
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00471408
222851
Schlauchklemme 00419132
288526
Leiste 00361694
219873
Einsatz 00182567
285302
Schraube 00182566
285301
Sockel 00184300
285571
Schraube 00167120
283863
Deckel 00093926
282823
Türgriff 00369806
220227
Träger 00353994
287465
Abdeckung 00162079
283542
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schubkasten 00235080
218154
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
10005288
Frontglasscheibe 00361543
203977
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00169280 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00182563 FASSUNG
4975332
00182563 FASSUNG Fassungen
00424074 EINSATZ
7803283
00424074 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
Peter Reske vor 3 Wochen
