Ersatzteile für Siemens HL24225NN/05
HL24225NN/05
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155700
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Schraube 00171457
284316
Befestigungsteil 00171090
284246
Fuss 00182560
285299
Halter 00095506
282866
Türscharnier 00171121
245460
Halter 00171456
284315
Backblech 00439340
204734
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Türscharnier 00171120
217452
Schlitten 00354284
203796
Klemme 00152261
217216
Frontglasscheibe 00216141
245879
Träger 00353995
287466
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Halter 00171110
284254
Führung 00354282
287481
Drehgriff-Temperatur 00171482
284320
Abdeckung 00172950
284493
Träger 00356947
287562
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Originalteil von Bosch Halter 00068353
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
Abdeckung 00166424
283805
Halter 00171114
284256
Leiste 00299741
219315
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Gehäuse-Rückteil 00235135
246086
Halter 00265911
287046
Halter 00171119
284260
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Linse 00152585
217220
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Klemme 00068354
282568
Verbindungsteil 00171144
284263
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Leiste 00218609
218083
Führung 00354283
287482
Rahmen 00354285
287483
Blende 00361702
219875
Rohr 00268340
218947
Bedienblende 00361696
219874
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Deckel 00093926
282823
Träger 00353994
287465
Abdeckung 00162079
283542
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Leiste 00299737
219313
Leiste 00299739
219314
Schubkasten 00235080
218154
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00095545 ANSCHLUSSKABEL 245500007930
1572584
00095545 ANSCHLUSSKABEL 245500007930 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00166425 FUSS
1671694
00166425 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00234474 SOCKEL
1672725
00234474 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00169280 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00175154 EINSATZ
3862065
00175154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00214687 LEISTE
3864379
00214687 LEISTE Gehäuseteile
00214689 LEISTE
3864381
00214689 LEISTE Gehäuseteile
00354001 BLENDE
3875510
00354001 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00354308 BEDIENBLENDE
3875779
00354308 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00354331 INNENTÜR
3875801
00354331 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00424074 EINSATZ
7803283
00424074 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
00648459 HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
00648459 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118
R867580
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118 Dichtungen
S. B. vor einer Woche
